Soudure bout à bout avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
| F z | force normale [N, lb]. | |
| A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ]. |
Contrainte comparative
où :
| σ 1 | contrainte normale [MPa, psi] | |
| α 1 | facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec un moment de flexion
Contrainte normale
où :
| u | constante | |
| - pour les calculs en unités métriques u = 1000 | ||
| - pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | ||
| M | moment de pliage [Nm, lb ft] | |
| W | module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
| σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout avec une force de pliage
Contrainte normale
où :
| F y | force de pliage [N, lb] | |
| e | bras de force [mm, po] | |
Contrainte de cisaillement
où :
| F z | force axiale [N, lb] | |
Contrainte réduite résultante
où :
| σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
| α 1 , α 2 | facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec une charge combinée
Contrainte normale totale
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
où :
| σ 1 , σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] |
où :
| σ 1 , σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
| σ 1 , σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
Signification des variables utilisées :
| A | aire du col du groupe de soudures [mm 2 , po 2 ]. |
| F Z | force axiale [N, lb] |
| F Y | effort de cisaillement de pliage [N, lb] |
