Utilisation du planificateur de tâches
Vous pouvez afficher et ajuster la fenêtre, modifier, supprimer, contrôler, réutiliser des tâches, exécuter plusieurs processus, afficher des rapports et compresser la base de données.
Affichage et ajustement de la fenêtre Planificateur de tâches
Modification ou suppression de tâches
Contrôle des tâches
Réutilisation de tâches
  1. Cliquez sur une tâche avec le bouton droit de la souris dans la liste des tâches du planificateur de tâches, et choisissez Activer.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris et choisissez Exécuter. La tâche est exécutée immédiatement.
    • Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier, puis définissez une heure ultérieure.
    • Cliquez sur la tâche avec le bouton droit de la souris, choisissez Modifier, puis Immédiatement. La tâche est exécutée lorsque vous cliquez sur OK.
Exécuter plusieurs processus
  1. Dans le menu principal du planificateur de tâches, choisissez Paramètres, puis Processus multiples.
  2. Dans la boîte de dialogue Processus multiples, effectuez les opérations suivantes, puis cliquez sur OK :
    • Choisissez Activer des processus multiples.
    • Indiquez le nombre de processus à exécuter. De 1 à 16 processus peuvent être exécutés, quel que soit le nombre de processeurs disponibles.
    • Choisissez Interrompre lorsque la limite de la mémoire physique est atteinte.
    Remarque : Utilisation maximale de la mémoire combinée désigne la quantité maximale de mémoire disponible pour tous les processus Inventor à un moment donné. Pour éviter la permutation, indiquez une valeur inférieure à celle de la mémoire physique. Si la mémoire virtuelle combinée excède la valeur indiquée, aucun autre processus ne peut démarrer.
  3. Créez votre tâche. Elle est exécutée en fonction des processus multiples spécifiés.
    Remarque : Les processus multiples restent actifs dans la session en cours à moins que vous ne les désactiviez manuellement.
Définition des fichiers journaux des tâches
Affichage des rapports de tâches
Compression de la base de données
