Paramètres de saisie
Type d'engrenage : interne ou externe
Rapport d'engrenage et nombre de dents
Angle de pression (angle du contour de l'outil)α
Angle d'héliceβ
Module m (pour le calcul métrique)
Pas diamétral P (pour les unités anglo-saxonnes)
Saillie de denture a *
Jeu de denture c *
Congé du dedendum de denture r f *
Largeurs d'engrenages b 1 , b 2
Corrections de denture x 1 , x 2
Résumé de la correction de denture Σ x = x 1 + x 2
| Calculs géométriques auxiliaires |
| Répartition des corrections de denture pour engrenages uniques |
| Conception d'après le calcul de la force |
| Conception de la largeur de l'engrenage |
Paramètres calculés
Nombre d'engrenages
| pour i > 1 | ||
| u = i | ||
| pour i < 1 | ||
| u = 1 / i | ||
Module tangentiel
Pas normal
| p = π m |
Pas axial
| p t = π m t |
Pas de base
| p tB = p t cos α t |
Angle d'hélice sur le cylindre de base
| sin β b = sin β cos α |
Angle de pression axial
Angle de pression de roulement/fonctionnement
Angle de pression de roulement/fonctionnement axial
Diamètre primitif
| d 1,2 = z 1,2 m t |
Diamètre du cercle de base
| d b1,2 = d 1,2 cos α t |
Distance au centre théorique
Distance au centre réelle
Réduction de facteur d'alimentation/saillie
Diamètre externe
| d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ y ) | ||
| - la vérification de l'interférence s'effectue également pour l'engrenage interne |
| pour km > 0 s'effectue par réduction de saillie d a2 = d a2 - 2km |
Diamètre de fond
| d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 ) |
Diamètre primitif de construction
Nombre de dents virtuel
Diamètre primitif virtuel
| d n1,2 = z v1,2 m |
Diamètre du cercle de base virtuel
| d bn1,2 = d n1,2 cos(α) |
Diamètre externe virtuel
| d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2 |
Epaisseur de dent (normalement mesurée sur le diamètre primitif)
| s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α |
Largeur de dent sur la corde (mesurée normalement)
| s c1,2 = s 1,2 cos 2 α |
Hauteur de la saillie au-dessus de la corde
Largeur de saillie de denture (normalement mesurée)
				 où :
Largeur de fonctionnement des engrenages
| b w = min( b 1 , b 2 ) |
Largeur relative
Facteur de durée de maille
| ε γ = ε α + ε β | ||
| Facteur de durée de contour de maille | ||
| (le signe moins s'applique à l'engrenage interne) | ||
| Facteur de durée d'étape de maille | ||
Correction minimale sans conification
				 où : a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sin α) |
Correction minimale sans contre-dépouille
Correction minimale avec contre-dépouille admissible
Vérification de la cote à la corde
| W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sin α où : | |||
| z w | est le nombre de dents utilisé pour les mesures. | ||
Vérification de la taille à travers les rouleaux/billes
| - pour un nombre de dents pair | |||
| M 1,2 = D s1,2 + d M | |||
| - pour un nombre de dents impair | |||
| M 1,2 = D s1,2 cos(90 / z 1,2 ) + d M où : | |||
| d M | diamètre du fil (bille) | ||
				 | diamètre du fil par rapport au centre du rouleau | ||
				 | angle de contact du fil (bille) | ||
