Modification du connecteur d'échange BIM dans le modèle
Vous pouvez éditer les connecteurs d'échange BIM afin de modifier leurs informations associées.
Commencez par un fichier pièce ou ensemble d'Autodesk Inventor LT dans lequel figurent les connecteurs à modifier.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Commencer Echange BIM.
  2. Les connecteurs existants s'affichent dans la fenêtre graphique et le navigateur de l'environnement Echange BIM.
  3. Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, puis développez les types de connexion à modifier.
  4. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un connecteur, puis cliquez sur Modifier le connecteur.
    Remarque : Lorsque vous positionnez le curseur sur un connecteur dans la fenêtre graphique ou sur son nom dans le navigateur, sa couleur change et il est mis en surbrillance.
  5. La boîte de dialogue du connecteur sélectionné s'affiche. Vous pouvez modifier la forme, l'orientation, la taille et les propriétés du connecteur sélectionné.
  6. Quand vous avez fini les modifications, cliquez sur OK pour mettre à jour les informations.
Important : Les connecteurs n'indiquent pas la direction. Ils indiquent une face ou un plan de placage. En règle générale, les connecteurs doivent pointer hors de la face ou de l'ouverture du composant de corps solide.
