Dans le cas d'une colonne chargée du point de vue axial, le calcul est effectué en unités métriques ou anglo-saxonnes, selon la norme définie. La norme ANSI utilise les unités anglo-saxonnes (avec les cotes de section appropriées).
Paramètres calculés
Longueur réduite
L red = n L
Rapport d'élancement
λ = L red / j min
Rayon de giration
Contrainte critique de Rankine
Force critique de Rankine
F crR = σ R S
Force maximale de Rankine
F maxR = R crR / k S
Facteur de sécurité calculé de Rankine
k sR = F crR / F a
Contrainte critique de Johnson
Force critique de Johnson
F crJ = σ J S
Force maximale de Johnson
F maxJ = F crJ / k s
Facteur de sécurité calculé de Johnson
k sJ = F cr J / F a
Contrainte critique d'Euler
σ E = π 2 E / λ 2
Force critique d'Euler
F crE = σ E S
Force maximale d'Euler
F maxE = F crE / k s
Facteur de sécurité calculé d'Euler
k sE = F crE / F a
Force de pression
σ p = F a / S
Force critique
F crP = S y S
Force maximale
F maxP = F crP / k s
Facteur de sécurité calculé sous pression
k sP = F crP / F a
Vérification de la force
k s ≤ min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Coefficient des conditions de fin
Calcul du facteur de longueur réduite (effective), dont la valeur dépend des conditions de support de fin de la colonne.
Signification des variables utilisées
| F a | charge maximale [lbforce, N] |
| n | coefficient des conditions de fin |
| k s | facteur de sécurité requis |
| E | module d'élasticité [psi, MPa] |
| L red | longueur réduite [po, mm] |
| S | aire de la section [po 2 , mm 2 ] |
| j min | moment d'inertie [po 4 , mm 4 ] |
| λ | Rapport d'élancement |
| j min | rayon de giration minimal [po, mm] |
| σR | contrainte critique de Rankine [psi, MPa] |
| F crR | force critique de Rankine [lbforce, N] |
| F maxR | force maximale de Rankine [lbforce, N] |
| k sR | facteur de sécurité calculé de Rankine |
| σ j | contrainte critique de Johnson [psi, MPa] |
| F crJ | force critique de Johnson [lbforce, N] |
| F maxJ | force maximale de Johnson [lbforce, N] |
| k sJ | facteur de sécurité calculé de Johnson |
| σ E | contrainte critique d'Euler [psi, MPa] |
| J min | moment d'inertie minimal |
| F crE | force critique d'Euler [lbforce, N] |
| F maxE | force maximale d'Euler [lbforce, N] |
| k sE | facteur de sécurité calculé d'Euler |
| σ P | Force de pression [psi, MPa] |
| F crP | Force critique [lbforce, N] |
| F maxP | Force maximale [lbforce, N] |
| k sP | Facteur de sécurité calculé sous pression |
