| Couple transféré |
| où : |
| P | puissance [lb ft] | |
| n | vitesse [rpm] |
Calcul du diamètre minimal de l'arbre
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
| d min | diamètre minimal de l'arbre [po] | |
| d h | diamètre interne de l'arbre [po] | |
| T | couple [Nm] | |
| K a | facteur d'application | |
| K f | facteur de résistance à la fatigue | |
| S v | sécurité souhaitée | |
| τ A | Contrainte de cisaillement admissible | |
| s | chanfrein | |
| p Dmins | pression minimale admissible (rainure, arbre) [MPa] | |
| p Dminh | pression minimale admissible (rainure, moyeu) [MPa] |
Calcul général
|  | plage d'activités de force agissant sur l'arbre |
| h k = h - h s - 2 s [po] | plage d'activités de force agissant sur le moyeu |
|  | diamètre d'arbre de la plage d'activités de force |
|  | diamètre de moyeu de la plage d'activités de force |
| où : |
| T | couple [lbft] | |
| F s | force agissant sur l'arbre [lb] | |
| F h | force agissant sur le moyeu [lb] | |
| K f | facteur de résistance à l'usure | |
| K w | facteur d'application | |
| K m | facteur de répartition de la charge | |
| d | diamètre de l'arbre [po] | |
| d s | diamètre de l'arbre avec force F s en action [po] | |
| d h | diamètre de l'arbre avec force F d en action [po] | |
| N | nombre de rainures [-] | |
| h | hauteur de la rainure [po] | |
| h s | hauteur du point d'action de force sur l'arbre [po] | |
| h h | hauteur du point d'action de force sur le moyeu [po] | |
| b | largeur des rainures [po] | |
| t | profondeur de la rainure dans l'arbre [po] | |
| s | chanfrein | |
| p Dmins | pression minimale admissible (rainure, arbre) [psi] | |
| p Dminh | pression minimale admissible (rainure, moyeu) [psi] |
Longueur minimale de clavette nécessaire au transfert du couple
| 1. Assemblage fixe : | a) |
| b) | |
| L min = min(L mins , L minh ) | |
| 2. Assemblage souple : | a) |
| b) | |
| où : |
Pression minimale admissible
| b) | |
| b) | |
| où : |
| d | diamètre interne de la section de rainure [po] | |
| l f | longueur de clavette active [po] |
Vérification de la force
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
où :
| p mins | pression de cisaillement minimale calculée dans l'arbre [psi] | |
| p minh | pression de cisaillement minimale calculée dans le moyeu [psi] | |
| p Ds | pression admissible dans l'arbre [psi] | |
| p Dh | pression admissible dans le moyeu [psi] |
Calcul simplifié
| 1. Assemblage fixe : |  |
| 2. Assemblage souple : |  |
| où : |
| s | chanfrein | |
| h st | hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [po] | |
| p Dmin | pression admissible sur une surface de support d'arbre, de rainure ou de moyeu [psi] |
Pression admissible
| où : |
| s | chanfrein [po] | |
| h st | hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [inm] | |
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
où :
| p min | pression h/2 minimale calculée [psi] | |
