Vous pouvez créer un fichier de famille Revit (RFA) simple et intelligent dans Inventor, que vous pouvez utiliser dans les écosystèmes BIM.
Le fichier de famille Revit (RFA ) est un fichier paramétrique de fonction pouvant être modifié dans Revit.
Suivez le workflow ci-dessous étape par étape pour créer un ensemble ou une pièce simplifié(e) dans un même fichier avec des configurations inhérentes au fichier de famille Revit (RFA).
| Etape 1 Ouvrir dans Inventor |
Etape 2 Simplifier les données |
Etape 3 Reconnaître une géométrie |
Etape 4 Ajouter et modifier des connecteurs de systèmes |
Etape 5 Vérifier les données |
Etape 6 Exporter vers un fichier RFA |
| Ouvrir un fichier Inventor ou un fichier tiers |
Réduire la complexité des pièces individuelles |
Utilisez les outils de reconnaissance de fonctions pour rechercher des segments de géométrie du modèle et les convertir en une série d'options de modélisation natives incluses dans Autodesk Revit. | Utilisez les outils dans l'environnement Echange BIM pour :
Vérifiez les données de modèle à l'aide des outils Vérifier la conception et Vérifier les fonctions Revit. | Exportez les composants et les connecteurs vers un fichier RFA à l'aide de l'option Exporter les composants d'un bâtiment. |
