Référence de fichier journal (planificateur de tâches)
Un fichier journal est un fichier texte contenant des informations sur les résultats d'une tâche du planificateur de tâches, pour chaque fichier.
Informations fréquentes du fichier journal
Les informations suivantes s'affichent dans des fichiers journaux, quel que soit le type de tâche :
  • Synthèse des tâches. Consigne le nombre de fichiers traités pour la tâche en cours et la liste des fichiers impossibles à traiter (avec leur chemin d'accès).
  • Processus multiples. Si vous exécutez plusieurs processus, le fichier journal les identifie séparément à leur ouverture et à leur fermeture. Par exemple :
    Le démarrage d'Inventor1 a réussi
    Le démarrage d'Inventor2 a réussi
Les messages d'erreur suivants sont communs à tous les types de tâches :
Message d'erreur
Action conseillée
Impossible d'ouvrir le fichier à l'aide d'Apprentice Server.
Vérifiez les fichiers d'entrée et assurez-vous qu'Inventor puisse lire le format des fichiers ajoutés, puis exécutez à nouveau la tâche.
Avant de démarrer la tâche, ouvrez les fichiers d'entrée et enregistrez-les dans Inventor.
Le fichier n'existe pas.
Vérifiez que le fichier d'entrée existe dans le dossier cible juste avant l'exécution de la tâche. Le contenu du dossier peut avoir changé entre le moment où la tâche a été planifiée et le moment où elle s'exécute.
Le fichier contient des références non résolues.
Désactivez l'option Ignorer les fichiers contenant des références non résolues au niveau de la tâche de migration ou de mise à jour avant de l'exécuter.
Ouvrez le fichier d'entrée dans Inventor pour définir correctement les références de fichier, enregistrez le document, puis réexécutez la tâche.
Fichier en lecture seule.
Supprimez la propriété de lecture seule des fichiers d'entrée et exécutez à nouveau la tâche.
Le projet n'existe pas. (non disponible dans Inventor LT)
Vérifiez que le projet activé existe dans la cible.
(Non disponible dans Inventor LT) Les informations du fichier journal pour les tâches Emballer des ensembles sont semblables à celles des autres types de tâche. Les informations relatives aux opérations Tâche séquentielle sont semblables aux informations relatives aux tâches secondaires qui constituent la séquence. Les tâches personnalisées ne génèrent pas de fichiers journaux.
Informations propres aux tâches Migrer les fichiers et Mettre à jour la conception
Tableau des résultats d'opérations : les lignes correspondent aux types d'opérations et les colonnes aux résultats. L'en-tête et le bas de page contiennent le numéro de version avant et après la migration :
Colonne Opération : séquence des diverses opérations menées par le planificateur de tâches pour traiter la tâche.
Erreurs et solutions conseillées
Opération qui a échoué
Motif d'échec
Action conseillée
Ouvrir
Outils ou applications de sécurité actifs.
Désactivez les outils et applications de sécurité, puis exécutez à nouveau la tâche.
D'autres applications étaient en cours d'exécution lorsque la tâche a commencé.
Fermez les applications qui pourraient mettre fin au processus du planificateur de tâches d'Inventor, puis réexécutez la tâche.
D'autres opérations non terminées sont en cours d'exécution dans Inventor au moment où la tâche est exécutée.
Fermez Inventor, vérifiez qu'il ne reste pas de trace de processus Inventor dans le gestionnaire de tâches, puis réexécutez la tâche.
Mettre à jour
Inventor ne parvient pas à mettre à jour des fichiers dont la version est antérieure à la version R6.
Vérifiez que les fichiers sont suffisamment récents pour être mis à jour, à savoir qu'ils datent de la version R6 minimum.
Inventor n'a pas pu mettre à jour les fichiers.
Reconstruisez les fichiers concernés dans Inventor pour obtenir davantage d'informations sur l'origine de l'échec. Dans la boîte de dialogue Options de migration, cochez Actualiser tout, puis exécutez à nouveau la tâche.
Vérifier
Les propriétés physiques avant et après la migration ne correspondent pas.
Ouvrez les fichiers dans Inventor et enregistrez-les pour effectuer la migration vers la version active ou obtenir davantage d'informations sur l'erreur.
Enregistrer
Un autre processus en cours d'exécution peut utiliser les fichiers à migrer.
Fermez tous les processus susceptibles d'utiliser les fichiers ajoutés, puis exécutez à nouveau la tâche.
Les fichiers ne sont pas accessibles en écriture.
Définissez des droits d'écriture sur les fichiers.
Utilisez Reconstruire au lieu de Mettre à jour.
Dans la boîte de dialogue Options de migration, choisissez l'option Actualiser tout, puis exécutez à nouveau la tâche.
Fermer
Purger
Erreur.
Purgez manuellement le dossier Old Versions après la fin de la tâche de migration.
Informations propres aux tâches Publier les fichiers DWF, Exporter les fichiers et Convertir IDW en DWG
Colonne Opération : séquence des opérations menées par le planificateur de tâches pour traiter la tâche.
Motif d'échec
Action conseillée
Ouvrir
Exporter
Erreur.
Créez une tâche de mise à jour pour reconstruire les fichiers, puis exécutez à nouveau la tâche.
Créez une tâche d'exportation pour exporter les fichiers une nouvelle fois.
Fermer
Informations propres aux tâches Imprimer les fichiers
Colonne Opération : séquence des opérations menées par le planificateur de tâches pour publier le fichier.
Motif d'échec
Action conseillée
Ouvrir
Obtenir le gestionnaire
Problèmes relatifs à l'installation d'Inventor.
Vérifiez qu'Inventor est installé et fonctionne correctement, puis réexécutez la tâche.
Définir les options
Imprimer
Les problèmes d'imprimante peuvent entraîner une erreur.
Vérifiez les paramètres d'impression et la connexion.
Fermer
Importer les fichiers
Motif d'échec
Action conseillée
Obtenir le convertisseur
Le convertisseur n'est pas chargé.
Ouvrez Inventor et vérifiez que le complément de convertisseur adéquat est chargé.
Ouvrir
Importer
Erreur.
Vérifiez que les fichiers à importer sont compatibles avec la version active d'Inventor.
Fermer
Informations propres aux tâches Extraire depuis Vault (non disponible dans Inventor LT)
Erreurs
Action conseillée
Fichier déjà extrait. Aucune opération n'a été effectuée.
Archivez les données concernées avant d'exécuter la tâche d'extraction.
Annulez l'extraction.
Echec au niveau de l'enfant.
Vérifiez la référence résolue des fichiers ajoutés.
Erreur du serveur Vault.
Vérifiez le serveur Vault et redémarrez-le en cas de besoin.
Impossible de se connecter au serveur Vault.
Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont toujours valides pour vous connecter au serveur Vault.
Informations propres aux tâches Archiver dans Vault (non disponible dans Inventor LT)
Etat : état de l'opération (échec ou réussite).
Erreurs
Action conseillée
Le fichier est déjà archivé. Aucune opération n'a été effectuée.
Extrayez le jeu de données concerné avant de l'archiver dans le coffre-fort.
Retirez le jeu de données concerné du serveur Vault avant de l'archiver dans le coffre-fort.
Les fichiers Inventor 9 ou antérieurs ne peuvent pas être intégrés au coffre-fort dans cette version du planificateur de tâches. Procédez à la migration des fichiers avant d'utiliser le planificateur de tâches pour ajouter les fichiers au coffre-fort.
Commencez par mettre à jour les versions plus anciennes des fichiers, puis exécutez à nouveau la tâche.
Informations propres aux tâches Obtenir la dernière version à partir de Vault (non disponible dans Inventor LT)
Colonne Opération : séquence des opérations menées par le planificateur de tâches pour obtenir la dernière version du fichier.
Erreurs
Action conseillée
Informations propres aux tâches Actualiser les composants normalisés (non disponible dans Inventor LT)
Erreurs
Action conseillée
Echec : erreur inconnue.
Echec de l'actualisation de la pièce sans possibilité d'identifier la cause de l'erreur.
Echec : La pièce de tuyau est la propriété de Tube et tuyau. Elle doit être actualisée par cette application.
Utilisez la fonctionnalité Tube et tuyau pour actualiser la pièce. Ce message est improbable, car la commande d'actualisation ne fonctionne pas avec les pièces situées en dehors de l'emplacement des fichiers du Centre de contenu.
Echec : Le composant normalisé est la propriété de Tube et tuyau. Il doit être actualisé par cette application. Utilisez la fonctionnalité Tube et tuyau pour actualiser la pièce. Ce message s'affiche uniquement si l'application Tube et tuyau prend comme exemple la pièce normalisée.
Echec : Extraction du coffre-fort impossible. Vérifiez les raisons qui vous empêchent d'extraire le fichier du coffre-fort.
Avertissement : la famille de pièce présente un libellé endommagé. Vérifiez que le fichier pièce est correct. Cet avertissement indique une famille endommagée. Vérifiez le fichier pièce et corrigez le libellé endommagé.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Erreur inconnue.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Vous n'avez pas la permission en lecture/écriture sur l'emplacement des fichiers du Centre de contenu.
Echec : impossible créer le fichier pièce. Un fichier pièce portant le même nom, mais appartenant à un autre membre de la famille a été détecté dans le dossier de la famille.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Un fichier pièce portant le même nom mais provenant d'une autre famille a été trouvé dans le dossier de la famille.
Echec : impossible de définir la matière.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Le nom du fichier pièce dépasse la limite de longueur de chemin.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Le masquage ou l'annulation de masquage d'une ou de plusieurs fonctions a échoué.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. La fonction de filetage ou de perçage est introuvable dans le modèle de pièce.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Impossible de créer la fonction de filetage ou de perçage.
Echec : impossible de créer le fichier pièce. Valeur de paramètre incorrecte.
Echec : le nouveau fichier pièce a été créé avec succès, mais le remplacement dans l'ensemble a échoué.
Ces messages s'affichent parfois lorsque vous créez un fichier pièce. Chacun d'eux est explicite.
Informations propres à la tâche Purger
Messages d'erreur
Action conseillée
Purge réussie. Toutes les matières, les apparences et les styles inutilisés dans le document spécifié ont été correctement purgés.
La purge de ce document n'a pas été effectuée, car le document n'a pas été extrait. Vous devez extraire le ou les fichiers et relancer la tâche de purge.
Impossible de purger toutes les matières, les apparences et les styles inutilisés. Migrez les fichiers spécifiés vers la version courante d'Inventor et répétez la tâche de purge.
Tâche de purge ignorée, car toutes les matières, toutes les apparences et tous les styles sont utilisés ou référencés. Vérifie que le document spécifié ne contient aucune matière, aucune apparence ou aucun style non utilisé ou non référencé.
