A propos de la tâche d'importation de fichiers
La tâche Importer les fichiers permet de convertir les types de fichiers suivants :
Alias
*.wire
CATIA V4
*.model, *.session (non disponible dans Inventor LT), *.exp, *.dlv3
CATIA V5
*.CATPart (pièce), CATProduct (produit) (non disponible dans Inventor LT) *.cgr
DWG
*.dwg
DXF
*.dxf
IGES
*.igs, *ige, *iges
JT
*.jt
Parasolid
*.x_t (texte), *.x_b (binaire)
Pro/ENGINEER et Creo Parametric
*.asm (ensemble) (non disponible dans Inventor LT), *.g (Granite), *.neu (Neutral), *.prt (pièce)
SAT
*.sat
SolidWorks
*.prt, *.sldprt (pièce), *.asm, *.sldasm (ensemble) (non disponible dans Inventor LT)
STEP
*.stp, *.ste, *.step
STL
*.stl;*.stla;*.stlb
NX
*.prt (pièce), *.prt (ensemble) (non disponible dans Inventor LT)
Rhino
*.3dm
Cette tâche permet d'importer des fichiers dans des fichiers pièce (*.ipt), ensemble (*.iam - non disponible dans Inventor LT) ou dessin (*.idw, *.dwg) d'Inventor. Les fichiers JT, Parasolid, IGES, STEP, NX et SolidWorks contenant plusieurs pièces solides sont importés en tant que pièces Inventor de plusieurs corps. Pour créer des fichiers pièce à partir de chaque corps, utilisez la commande Créer des composants.
