Soudure bout à bout finale avec une force normale
Contrainte normale
où :
| F n | force normale [N, lb] | |
| A | aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ] |
Contrainte de référence
où :
| σ 1 | contrainte normale [MPa, psi] | |
| α 1 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec une force de cisaillement
Contrainte de cisaillement
où :
| F t | effort de cisaillement [N, lb] | |
où :
| τ | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
| α 2 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec une charge de pliage sur le plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
| u | constante | |
| α 2 | - pour les calculs en unités métriques u = 1000 | |
| α 2 | - pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | |
| M 1 n | moment de pliage [Nm, lb ft] | |
| W | module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
| σ 2 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout finale avec charge de pliage sur le plan perpendiculaire au plan des pièces soudées
Contrainte normale
où :
| u | constante | |
| - pour les calculs en unités métriques u = 1000 | ||
| - pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 | ||
| M 2 | moment de pliage [Nm, lb ft] | |
où :
| σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
Soudure bout à bout finale avec une charge combinée
Contrainte réduite résultante
où :
| σ 1 , σ 2 , σ 3 | contrainte normale [MPa, psi] | |
où :
| α 1 , α 2 | facteur de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout finale avec un couple
où :
| u | constante | |
| T | couple [Nm, lb ft] | |
où :
| τ max. | contrainte de cisaillement [MPa, psi] | |
Signification des variables utilisées :
| M 1 , M 2 | moments de pliage [Nm, lb ft] |
| s | épaisseur de plaque [mm, po] |
