Publier au format PDF utilise les gabarits PDF prédéfinis ou un gabarit personnalisé pour générer la sortie.
Type de PDF :
PDF 2D : les scénarios sont publiés dans un document PDF statique.
PDF 3D : les scénarios sont publiés sous forme de document interactif dans lequel le modèle peut être pivoté, zoomé, etc.
Remarque : Des visualiseurs prenant en charge les fichiers PDF 3D doivent être installés pour ouvrir ces documents publiés.
Référence
Sélectionnez les éléments à publier :
Document actif : publiez tous les scénarios contenus dans le document.
Scénario actuel : publiez le scénario actuel.
Instantané actuel : publiez l'instantané actuel.
Langue : sélectionnez une langue dans la liste déroulante.
Sélectionner un gabarit
Gabarits standard : deux gabarits PDF standard sont fournis avec Inventor Publisher. Ils sont stockés dans les emplacements suivants :
Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 : \\ProgramData\Autodesk\Inventor Publisher XXXX\Templates\PDF
Gabarits personnalisés : permet de créer des gabarits personnalisés et d'accéder à ces gabarits depuis n'importe quel emplacement, y compris des emplacements réseau.
Plus : permet d'ajouter des gabarits PDF à la liste de gabarits à partir de l'emplacement indiqué. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l'emplacement de stockage des gabarits.
Publier un arrière-plan transparent dans les images : permet de supprimer l'arrière-plan actif et applique un arrière-plan transparent.
Mettre à l'échelle les annotations : permet de mettre à l'échelle les annotations à la résolution de sortie. Lorsque cette option n’est pas sélectionnée (valeur par défaut), les annotations conservent la même position que dans le fichier Publisher. La position des annotations varie par rapport au fichier Publisher.
Afficher le fichier publié dans Adobe Reader : le document publié s'ouvre automatiquement dans le visualiseur approprié, si celui-ci est installé.
Accès à la commande :
Onglet Début groupe de fonctions Publier Adobe PDF
