Insérer des données Inventor
Insérer des fichiers de pièce Inventor et des fichiers ensemble Inventor
Deux types de fichiers peuvent être insérés dans un document Inventor Publisher. Le modèle Inventor est inséré avec la caméra active dans le document. La version en cours d'Inventor et deux versions antérieures sont prises en charge dans Inventor Publisher.
Accès à la commande :
Onglet Début groupe de fonctions Modèle Insérer le modèle
Options d'insertion
Lorsque vous sélectionnez un fichier pièce ou ensemble Inventor, le bouton Options est activé. Trois paramètres peuvent être configurés dans la boîte de dialogue Options.
Fichier projet
Recherchez et sélectionnez un fichier projet Inventor afin de rechercher toutes les références d'un ensemble Inventor à insérer dans Inventor Publisher. Si des références sont manquantes, il est impossible d'insérer un fichier ensemble Inventor dans Publisher.
Sélectionner un fichier projet
Importer le type de vue de nomenclature
L'option du type de nomenclature n'est disponible que pour les ensembles Inventor et non pas pour les pièces. Sélectionnez une nomenclature structurée ou de pièces uniquement des matières à importer.
  • Nomenclature de pièces uniquement (par défaut) : toutes les pièces de l'ensemble principal sont répertoriées et aucune structure de sous-ensemble n'existe dans la nomenclature.
  • Nomenclature structurée : une structure de sous-ensemble est conservée dans la nomenclature.
    • Structuré: Tous les niveaux : le sous-ensemble et tous ses composants sont inclus dans la nomenclature.
    • Structuré: Premier niveau : les composants sous le sous-ensemble ne sont pas répertoriés dans la nomenclature. Seul le premier niveau du sous-ensemble est répertorié.
Remarque : Une fois un ensemble inséré avec un certain type de nomenclature, il ne peut pas être modifié dans Publisher. L'ensemble doit être réinséré pour modifier le type de nomenclature.
Sélectionner le type de nomenclature
Facettage
Le facettage contrôle l'affichage du pavage d'arête dans Publisher. Des valeurs de facettage faibles génèrent des arêtes plus lisses, mais un fichier plus volumineux. Des valeurs de facettage élevées génèrent des arêtes grossières, mais un fichier moins volumineux. La valeur par défaut d'un fichier Inventor correspond à la valeur définie dans Inventor. Sélectionnez la valeur de facettage dans la liste déroulante ou entrez une valeur personnalisée.
Remarque : Le contrôle de facettage est disponible pour tous les fichiers pris en charge, qui peuvent être insérés dans Publisher.
Sélectionner une valeur de facettage
Insérer les données Inventor avec un niveau de détail non principal actif
Un ensemble Inventor avec un niveau de détail non principal actif peut être inséré dans un document Publisher.
Options du niveau de détail :
Insérer des données Inventor avec le niveau de détail
