Dans les gabarits de coupe (des tubes, des segments, des poteaux et des pylônes), les points d'accrochage servent à positionner les objets. Par exemple, dans une coupe de segment, les points d'accrochage vous aident à positionner les tubes à l'intérieur du segment. Dans un tube de coupe, les points d'accrochage vous aident à placer les conducteurs à l'intérieur du tube. Le nombre de points d'accrochage détermine le nombre de tubes qui peuvent être placées dans un segment ou le nombre de conducteurs dans un tube.
Pendant l'acquisition des données, utilisez les points d'accrochage pour placer un tube à l'emplacement spécifié dans le dessin de la coupe du segment.
Lorsque vous créez un gabarit de coupe de segment, vous numérisez les points d'accrochage des tubes et des conducteurs, mais pas les tubes/conducteurs eux-mêmes. Vous numérisez les tubes et les conducteurs pendant l'acquisition des données. De même, dans le cas de réseaux aériens, lorsque vous créez un gabarit de coupe du noeud, vous numérisez les points d'accrochage des conducteurs et non les conducteurs eux-mêmes.
Les points d'accrochage peuvent être affectés ou non affectés.
Le numéro de position représente la position relative du point d'accrochage. Il est identique dans les différents gabarits. Cela vous permet de changer de gabarit, si nécessaire. Lorsque vous ajoutez des colonnes ou que vous supprimez des lignes, le numéro de position des éléments existants reste inchangé.
Vous pouvez spécifier une numérotation séquentielle, ordonnée ou aucune numérotation pour le numéro de position. Voir Pour définir les options électriques.
