La première étape du calcul consiste à spécifier les paramètres indiqués dans le tableau suivant.
Vous pouvez modifier les paramètres à tous les stades du calcul. Si tel est le cas, vous devez toutefois revenir à l'étape 3 du calcul, Rechercher les points de référence.
Paramètres du projet de calcul |
Description |
Nom du projet de calcul |
Spécifie le nom unique du projet de calcul. |
Description du projet de calcul |
Offre une description du projet de calcul. |
Options |
Permet de définir le type d'ajustement et la réduction de la distance. Cliquez sur |
Réduire la distance |
Indique si la réduction de la distance est appliquée ou non. |
Hauteur pour la réduction |
Pour la réduction de la distance et si aucune hauteur n'est calculée, spécifie la hauteur moyenne de la zone de relevé. Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 1 (grandes unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité. |
Réduction |
Attribut obligatoire. Spécifie le carroyage et l'algorithme de réduction. Cliquez sur |
Module |
Pour la réduction de la distance, sélectionne l'algorithme de réduction. Sélectionnez la réduction universelle pour utiliser un système de coordonnées pris en charge par AutoCAD Map 3D. Sélectionnez la réduction spécifique pour utiliser un algorithme précis. Le système vérifie ensuite que la zone spatiale du document correspond au cadre de référence sélectionné. |
Cadre de référence |
Sélectionne le cadre de référence pour la réduction de la distance. Si UniversalReduction est sélectionné, la liste affiche les systèmes de coordonnées par défaut de Map 3D. Si la réduction spécifique est sélectionnée, la liste affiche les cadres de référence modifiés afin de répondre aux exigences locales. |
Description |
Affiche une description du cadre de référence sélectionné. Pour les cadres de référence universels, affiche aussi la description WKT. |
Options avancées |
Les options avancées contrôlent le processus de calcul d'ajustement. Cliquez sur Lorsque vous cliquez sur Suivant, le système recherche les éventuelles informations incorrectes ou manquantes. |
Norm. maximale Seuil résiduel (Wi) |
Spécifie la valeur maximale des résidus normalisés Wi. Entrez une valeur comprise entre 0 et 20. Voir aussi Wi - résidus normalisés. |
Nombre maximal d'itérations |
Indique le nombre d'itérations à effectuer dans le but d'optimiser les coordonnées approximatives de l'étape 7 (Calculer l'ajustement). Entrez une valeur comprise entre 0 et 20. Les résultats de la première approximation sont normalement suffisants. |
Augmentation maximale des coordonnées |
Pour la transformation de coordonnées, permet de traiter les observations de coordonnées. Spécifie l'augmentation maximale des coordonnées entre deux itérations. Entrez une valeur comprise entre 0 et 1. L'unité correspond à l'unité de longueur utilisée dans la base de données. |
Erreur deuxième type |
Spécifie la probabilité d'une erreur de second type en [%]. Cette valeur est utilisée pour le calcul des valeurs Nabla. Entrez une valeur comprise entre 0 et 100. Nabla correspond à la plus grande erreur indétectable d'une observation. |
Seuil minimal du test du chi-carré |
Spécifie la valeur minimale qui détermine le succès d'un test du chi-carré. Voir Test du chi carré. |
Coefficient de réfraction |
Spécifie le coefficient de réfraction. |
Coefficient de réfraction standard |
Spécifie l'écart type (0-0.5). |
Seuil d'orientation approximatif |
Pour le traitement tachymètre, spécifie la limite supérieure de l'écart type d'une orientation d'abscisse curviligne. Si cette limite est dépassée, aucune coordonnée approximative ne pourra être déterminée pour l'abscisse curviligne à l'étape 4 (Calculer l'approximation). |
Coefficient d'échelle verticale d'un côté |
Spécifie un facteur utilisé pour calculer l'écart type a priori des observations d'angle vertical d'un côté. Entrez une valeur comprise entre 0 et 5. |
Seuil de fiabilité minimal (Zi) |
Spécifie la valeur minimale de la fiabilité locale. Voir Zi - fiabilité locale. |
