Ce groupe contient les classes d'objets appareil qui constituent le réseau électrique. Ce dernier peut également comprendre la classe d'objets conducteur. La classe d'objets Electric_CONN permet de stocker les informations de flux et de connectivité de la topologie logique. La plupart des classes d'objets dispositif disposent également de classes d'objets modèle et étiquette prédéfinies. Tous les dispositifs sont associés à un circuit (FID_CIRCUIT). Voir aussi Classe d'objets circuit.
| Classe d'objets | Type | Nom et description de la table |
| Départ | Géométrie de point |
EL_BREAKER. Dispositif de protection qui s'ouvre en cas de surintensité pour protéger le circuit. Un départ s'installe généralement dans un poste électrique au démarrage d'un circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Jeu de barres | Géométrie de point, ligne et polygone |
EL_BUS_BAR. Conducteur de forte section utilisé pour collecter, transporter et distribuer les courants électriques. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Condensateur | Géométrie de point |
EL_CAPACITOR. Elément de circuit électrique permettant de stocker la charge de manière provisoire. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Régulateur d'intensité de courant | Géométrie de point |
EL_CURRENT_REGULATOR. Permet de maintenir le courant sur le réseau à l'intérieur d'une tolérance donnée. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Coude | Géométrie de point |
EL_ELBOW. Terminaison d'un conducteur avant de le connecter à un dispositif. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Electric_CONN | Attribut | EL_ELECTRIC_CONN. Cette table est utilisée en interne pour les informations de topologie logique (connexions et flux) des réseaux électriques. Ne modifiez pas cette table. |
| Court-circuiteur de défaut | Géométrie de point |
EL_FAULT_THROWER. Commutateur de terre fermé par un équipement de protection local sur un circuit alimenté en cas de défaut, déclenchant le(s) départ(s) qui contrôle(nt) le circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Feeder | Géométrie de point |
EL_FEEDER. Appareil au démarrage d'un circuit. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Fusible | Géométrie de point |
EL_FUSE. Dispositif de protection qui s'ouvre pour protéger les sections de circuit en amont des défauts se produisant en aval du fusible. Le fusible s'ouvre lorsque le courant de fonctionnement dépasse le courant du disjoncteur. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Générateur | Géométrie de point |
EL_GENERATOR. Convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Mise à terre | Géométrie de point |
EL_GROUND. Met les équipements électriques à la terre. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Sortie de boulon à tête | Géométrie de point |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET. Fournit du courant électrique aux véhicules qui ont besoin de chauffage dans les climats au froid rigoureux. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Isolateur | Géométrie de point |
EL_ISOLATOR. Sépare un composant, un circuit ou un système d'une source d'électricité. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Raccordement | Géométrie de point |
EL_JUNCTION. Relie au moins deux conducteurs. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Lampe | Géométrie de point |
EL_LIGHT. Un réverbère. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Parafoudre | Géométrie de point |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protège le réseau électrique de la foudre. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Changeur de charge | Géométrie de point |
EL_LOAD_TAP_CHANGER. Mécanisme de changement de prise en charge destiné aux transformateurs de puissance. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Compteur | Géométrie de point |
EL_METER. Mesure la quantité et le débit d'électricité sur une section de ligne. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Moteur | Géométrie de point |
EL_MOTOR. Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Disjoncteur à réenclenchement | Géométrie de point |
EL_RECLOSER. Dispositif de protection qui détecte les défauts en aval et interrompt la section défaillante. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Régulateur | Géométrie de point |
EL_REGULATOR. Permet de maintenir le courant sur le réseau à l'intérieur d'une tolérance donnée. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Interface souterrain-aérien | Géométrie de point |
EL_RISER. Connexion entre les réseaux souterrain et aérien. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Sectionneur | Géométrie de point |
EL_SECTIONALIZER. Dispositif de protection qui isole automatiquement les sections défaillantes d'un circuit. Etant donné qu'un sectionneur n'est pas doté de fonction d'interruption en cas de défaut, il est utilisé conjointement avec un dispositif de secours, tel qu'un départ ou un disjoncteur à réenclenchement. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Point de service | Géométrie de point |
EL_SERVICE_POINT. Limite entre le réseau et l'abonné. De nombreux abonnés peuvent être associés à un même point de service. La symbologie du point de service reflète le type d'abonné desservi par le réseau au point concerné. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Manchon | Géométrie de point |
EL_SLEEVE. Permet de réparer ou de raccorder des câbles. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Commutateur | Géométrie de point |
EL_SWITCH. Peut être fermé ou ouvert pour modifier la répartition de la charge ou la configuration du réseau. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terminaison | Géométrie de point |
EL_TERMINATION. Termine l'extrémité libre d'un conducteur. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Transformateur | Géométrie de point |
EL_TRANSFORMER. Convertit l'électricité basse tension du générateur en électricité de tension plus haute avant transmission au centre de distribution (ville, usine, etc.). Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Chemin | Géométrie de point |
EL_WAY. Point commutable dans un appareillage de commutation basse tension. Un chemin est un point d'isolation sur un réseau basse tension. Les circuits provenant d'un groupe de barres dans un poste électrique sont protégés par des fusibles. La connexion entre le groupe de barres et le transformateur est contrôlée par une liaison. Tables associées : EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
