Pour définir des gabarits de coupe étendue de poteau ou de pylône
Remarque :
Les coupes étendues de poteau ou de pylône sont disponibles uniquement dans le module Electricité Amérique du Nord.
Vous avez la possibilité d'ajouter manuellement des coupes étendues aux poteaux et aux pylônes. La coupe étendue permet une meilleure visibilité. La coupe étendue ne permet pas d'ajouter d'objets. Lorsque vous créez un conducteur, la coupe étendue existante n'est pas mise à jour. Pour mettre à jour l'affichage, vous devez supprimer la coupe étendue et en créer une autre.
Pour définir le gabarit de coupe étendue de noeud
  1. Définissez la disposition de la coupe.
  2. Dans l'espace de travail de maintenance d'AutoCAD Map 3D, ouvrez un projet ou un dessin de modèle métier du module Electricité.
  3. Cliquez sur l'onglet Début, puis choisissez Générer le graphique dans le panneau Affichage.
    Effectuez un zoom sur la fenêtre avec une échelle appropriée, afin de pouvoir créer les objets à une taille adéquate.
  4. Numérisez les composants suivants en utilisant les classes d'objets sous Modèle de donnéesCoupe :
    • Origine : utilisez la classe d'objets origine de coupe (EL_CS_ORIGIN).
    • Points d'accrochage : utilisez la classe d'objets point d'accrochage (EL_SNAPPOINT).
    • Décoration : utilisez la classe d'objets décoration de coupe (EL_SC_DECORATION).
  5. En ce qui concerne les objets point d'accrochage, utilisez les formulaires de classe d'objets pour entrer les attributs suivants :
    • Type de point d'accrochage : "exactement localisé"
    • Numéro de position : indiquez un numéro pour chaque point d'accrochage. Les numéros doivent correspondre aux numéros de position de la coupe standard.
  6. Ensuite, associez les objets gabarit au point d'origine.
    Sur la carte, sélectionnez l'origine. Cliquez sur l'onglet Début le groupe de fonctions ModificationAttributs.
  7. Dans le formulaire de la coupe, consultez la valeur FID. Fermez le formulaire.
  8. Sur la carte, sélectionnez les points d'accrochage du gabarit et les objets de décoration. Cliquez sur l'onglet Début le groupe de fonctions ModificationAttributs.
  9. Dans le formulaire du point d'accrochage, cliquez sur l'onglet Détails puis sur l'icône Mise à jour globale . Indiquez l'origine de coupe en sélectionnant la valeur FID précédemment repérée dans la liste. Dans le formulaire de décoration de coupe, associez l'origine.
  10. Fermez le formulaire.
  11. Dans l'explorateur de modèles métiers, sous Modèle de donnéesCoupe, sélectionnez la classe d'objets Origine de coupe.
  12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gabarits Créer à partir de la sélection.
  13. Sur la carte, sélectionnez les objets que vous avez créés précédemment. Appuyez sur ENTREE pour terminer la sélection.
  14. Lorsque vous êtes invité à sélectionner le point d'origine et l'orientation, sélectionnez l'origine précédemment définie et choisissez l'orientation au nord (0).
  15. Dans la boîte de dialogue Créer un gabarit, indiquez un nom, Transmission étendue 4*1, par exemple.
  16. Sous l'onglet Général, choisissez Grouper les objets lors du déplacement, de la rotation ou de la suppression.
  17. Cliquez sur Enregistrer.
Pour associer le gabarit étendu à un modèle de poteau ou de pylône
  1. Dans l'explorateur de modèles métiers, sous la rubrique Structurel,Poteau ou Structurel, Pylône, sélectionnez la classe d'objets Modèle de poteau ou Modèle de pylône.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Afficher le formulaire.
  3. Cliquez sur Nouvel enregistrement ou filtrez le modèle de pylône auquel associer le gabarit.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Sélectionnez le nom de gabarit étendu à associer au poteau ou au pylône.
