Pour résoudre les problèmes, cliquez avec le bouton droit sur le message, puis choisissez l'une des options proposées pour examiner le problème en détail.
Message d'erreur |
Description |
L'orientation standard calculée dépasse le seuil dans l'approximation. |
L'orientation n'a pu être déterminée avec la précision requise. Vérifiez les mesures d'abscisse curviligne. Vérifiez les coordonnées des points de référence. Si vous avez inclus des points de détail, veillez à résoudre tous les points identiques critiques. Voir Points identiques critiques. |
Le paramètre de transformation <nom> est défini sur Précédent, mais il n'existe aucune session précédente. |
Les paramètres de transformation n'ont pu être repris d'une session précédente. Dans la boîte de dialogue Mesures, vérifiez le numéro de session. Par exemple, si le paramètre est défini sur Précédent, le numéro de session ne peut être 1. |
Impossible d'effectuer le calcul approché de la planimétrie de la session. |
Cliquez avec le bouton droit sur la ligne du message, puis choisissez la commande permettant d'afficher l'abscisse curviligne ou la session posant problème. |
