Ce groupe contient les classes d'objets structurels qui constituent le réseau structurel, ainsi que d'autres classes d'objets structurels. La classe d'objets Structural_CONN permet de stocker les informations de flux et de connectivité de la topologie logique.
| Classe d'objets | Type | Nom et description de la table |
| Point d'accès | Attribut | EL_ACCESS_POINT. Structure qui permet d'accéder aux installations électriques. |
| Ancrage | Attribut | EL_ANCHOR. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ANCHOR_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Antenne | Attribut | EL_ANTENNA. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ANTENNA_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Dispositif d'arrêt | Attribut | EL_ARRESTOR. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ARRESTOR_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Porte conducteur | Point | EL_CONDUCTOR_HOLD. Elément qui aide le conducteur à résister au vent. |
| Connecteur | Géométrie de point | EL_CONNECTOR. Cette classe d'objets permet de raccorder deux segments. Elle comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Tube | Géométrie de ligne | EL_DUCT. Un tube contient un ou plusieurs conducteurs. Il sert à les protéger lorsqu'ils sont enterrés. EL_DUCT_AREA est utilisé pour les tubes contenant plusieurs conducteurs. EL_DUCT_CONDUCTOR gère les connexions entre les tubes et les conducteurs. EL_DUCT_DUCT gère les connexions entre les tubes à l'intérieur de tubes. EL_DUCT_MARKER marque l'extrémité d'un tube. |
| Colonne technique | Géométrie de point | EL_FEEDER_PILLAR. Armoire en métal avec portes ouvrantes. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Batterie de fusibles | Géométrie de point | EL_FUSE_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Hauban | Géométrie de ligne | EL_GUY. Fil qui soutient un poteau. Il sert à compenser la tension provoquée par les câbles attachés au poteau. Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Trappe d'accès | Géométrie de point | EL_HANDHOLE. Petit point d'accès souterrain. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Structure intermédiaire | Géométrie de point | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Cette classe de la topologie EL_STR (STRUCTURAL) est utilisée comme point topologique intermédiaire pour placer des points structurels lorsqu'un objet point structurel générique est requis pour joindre deux segments, par exemple, si l'ajout d'un appareil s'avère nécessaire sans objet structurel spécifique. |
| Cellule interne | Géométrie de polygone | EL_INTERNAL_CELL. |
| Armoire de raccordement | Géométrie de point | EL_JUNCTION_CABINET. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Boîte de connexions | Géométrie de point | EL_LINK_BOX. Boîte creuse avec un couvercle en béton au niveau de la terre. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Groupe de barres | Géométrie de point, ligne et polygone | EL_LV_BOARD. Jeu de barres basse tension monté sur le mur du poste électrique. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Bouche d'égout | Géométrie de point | EL_MANHOLE. Point d'accès souterrain. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_MANHOLE_TBL). |
| Promontoire | Géométrie de point | EL_PAD. Structure composée de béton coulé, posé sur un lit de graviers, sur laquelle sont placées des installations électriques (le plus souvent des transformateurs). Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_PAD_TBL). |
| Chemin | Attribut | EL_PATHWAY. Permet de conserver les informations sur les classes d'objets segment du réseau électrique. L'explorateur électrique permet de gérer le réseau. Ne modifiez pas ces tables manuellement. |
| Piédestal | Géométrie de point | EL_PEDESTAL. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Poteau | Géométrie de point | EL_POLE. Permet de soutenir des dispositifs aériens dans le système électrique. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_POLE_TBL). |
| Décoration de structure | Géométrie de point, ligne et polygone | EL_STRUCTURE_DECO. Ne fait pas partie du réseau structurel. Cette classe d'objets est utilisée pour visualiser les détails structurels, comme une empreinte. |
| Poste électrique | Géométrie de point | EL_SUBSTATION. Structure à paroi qui sert à la conversion de la tension. Le poste électrique lui-même n'est pas raccordé au réseau électrique. Il fait partie du réseau structurel. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Pylône | Géométrie de point | EL_TOWER. Type particulier de structure de poteau, caractérisé par sa taille et son type de construction. Il contient généralement des conducteurs haute tension. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TOWER_TBL). |
| Batterie de transformateurs | Géométrie de point | EL_TRANSFORMER_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Station de transformateur | Géométrie de point | EL_TS_STATION. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TS_STATION_TBL). |
| Cabine | Géométrie de point | EL_VAULT. Structure à paroi souterraine ou fixée sur une plaque, contenant des dispositifs électriques. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_VAULT_TBL). |
| Lampe témoin | Géométrie de point | EL_WARNING_LIGHT. Lampe témoin associée à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_WARNING_LIGHT_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
