Pour dessiner un profil
Pour créer un profil
  1. Dans l'espace de travail Maintenance, ouvrez un dessin de modèle métier ou un projet de modèle métier d'entreprise .
  2. Pour un modèle métier d'entreprise, cliquez sur l'onglet Début > le groupe de fonctions Affichage > Générer le graphique.
  3. Cliquez sur l'onglet Sortie > le groupe de fonctions Rapports et profils > Gestionnaire de profils.
  4. Cliquez sur le menu Profil > Créer le profil.
  5. Dans la liste de la boîte de dialogue Définition du profil, sélectionnez une définition, par exemple Profil standard Eaux usées. Cliquez sur OK.
  6. Entrez un nom, par exemple Profil démo Eaux usées.
  7. Sous Sélection d'objet, sélectionnez un élément, par exemple Sélection d'objet.
  8. Sur la carte, sélectionnez les sections. Vous devez sélectionner des lignes connectées. Lorsque votre sélection est faite, appuyez sur <Entrée>. Pour annuler la sélection, appuyez sur <ECHAP>.
    Les objets sélectionnés s'affichent dans l'explorateur d'objets.
  9. Utilisez la barre d'outils pour mettre en surbrillance un objet sur la carte ou le supprimer de la sélection.
  10. Cliquez sur Dessiner le profil. Suivez les invites.
  11. Sur la carte, numérisez l'origine du profil.
  12. Cliquez sur OK pour enregistrer le profil.
    Indique une saisie non valide ou manquante. Lisez les info-bulles pour obtenir de plus amples informations.
    L'état du workflow indique si le workflow est terminé ou s'il doit être exécuté.
    Le profil est créé avec un axe par défaut. Si vous le souhaitez, spécifiez l'axe.
Pour sélectionner des objets à l'aide d'une sélection topologique
  1. Dans la boîte de dialogue Sélection topologique, sélectionnez une topologie logique , par exemple Eaux usées.
  2. Cliquez sur Sélectionner un objet de départ. Cliquez sur le noeud de départ sur la carte.
  3. Cliquez sur Sélectionner un objet de fin. Cliquez sur le noeud de fin.
  4. Cliquez sur OK pour lancer le parcours topologique du réseau et transférer le résultat dans le gestionnaire de profils.
    Vous ne pouvez sélectionner que des objets qui font partie de la topologie sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez la topologie Eaux usées (WW), vous pouvez sélectionner des points de réseau (bouches d'égout et connecteurs maison).
