Suite au calcul d'ajustement, vous avez la possibilité de créer un plan de réseau présentant le réseau ajusté, y compris les ellipses d'erreur et les rectangles de fiabilité. Les composants du plan de réseau sont stockés dans la base de données Topographie. Utilisez le gestionnaire d'affichage pour définir le style des composants, comme indiqué dans le tableau suivant. Utilisez l'attribut FID_PROJECT pour définir un filtre dans le projet de calcul.
Classe d'objets Plan de réseau |
Description |
TB_SUR_FIELD_POINT |
Stocke tous les points importés à partir des données de terrain. Cette classe d'objets stocke tous les points affichés dans la boîte de dialogue Coordonnées.
TB_SUR_CALC_POINT |
Stocke tous les points qui ont été calculés, ainsi que les coordonnées, la précision et la fiabilité. Une fois l'étape 7 (Calculer l'ajustement) achevée, cette classe d'objets stocke tous les points affichés dans la boîte de dialogue Résultats, sous l'onglet Coordonnées calculées.
TB_SUR_V_FIELD_POINT |
Cette vue présente les points ayant été importés depuis les données du champ. Utilisez FID_PROJECT pour définir le style des points. |
TB_SUR_V_RELIABILITY_RECT |
Cette vue présente les paramètres de fiabilité et le projet de calcul correspondant aux points calculés. Utilisez NA, NB et FID_PROJECT pour définir le style des rectangles de fiabilité. |
TB_SUR_V_ACCURACY_ELL |
Cette vue présente la précision et le projet de calcul correspondant aux points calculés. Utilisez EMA, EMB et FID_PROJECT pour définir le style de l'ellipse d'erreur. |
TB_SUR_V_NETPLAN_POINT |
Cette vue stocke les points du plan de réseau qui indiquent le type de mesure ou la session d'un point. Utilisez les attributs TYPE_ pour définir le style des points. |
TB_SUR_V_NETPLAN_LINE |
Cette vue stocke les lignes de réseau qui indiquent les mesures entre les points, le type de mesure et le projet de calcul. Utilisez TYPE_HZ_MEASURE et TYPE_LINE pour définir le style des lignes. |
Lignes de réseau
Une ligne de réseau est constituée de segments de ligne et de points de réseau. Par exemple une ligne de réseau tachymètre comprend deux segments de ligne et trois points de réseau : au début, au milieu et à la fin.
Points de réseau
Un point de réseau décrit une session et les observations effectuées pour déterminer le point. Les points de réseau se situent soit sur le point, soit au milieu d'une ligne de réseau.
