Ce groupe contient les classes d'objets structurels qui constituent le réseau structurel, ainsi que d'autres classes d'objets structurels. La classe d'objets Structural_CONN permet de stocker les informations de flux et de connectivité de la topologie logique. La plupart des classes d'objets structurels sont associées à une table de modèle.
| Classe d'objets | Type | Nom et description de la table |
| Point d'accès | Géométrie de point | EL_ACCESS_POINT. Structure qui permet d'accéder aux installations électriques. |
| Ancrage | Géométrie de point | EL_ANCHOR. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ANCHOR_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Antenne | Géométrie de point | EL_ANTENNA. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ANTENNA_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Dispositif d'arrêt | Géométrie de point | EL_ARRESTOR. Ancrage associé à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ARRESTOR_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Batterie de condensateurs | Géométrie de point | EL_CAPACITOR_BANK. Groupe de condensateurs. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_CAPACITOR_BANK_TBL). |
| Boîte de jonction | Géométrie de point | EL_CONNECTION_BOX. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_CONNECTION_BOX_TBL). |
| Connecteur | Géométrie de point | EL_CONNECTOR. Cette classe d'objets permet de raccorder deux segments. Elle comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Batterie de coudes | Géométrie de point | EL_ELBOW_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ELBOW_BANK_TBL). |
| Coffret | Géométrie de point | EL_ENCLOSURE. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_ENCLOSURE_TBL). |
| Colonne technique | Géométrie de point | EL_FEEDER_PILLAR. Armoire en métal avec portes ouvrantes. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Batterie de fusibles | Géométrie de point | EL_FUSE_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Hauban | Géométrie de ligne | EL_GUY. Fil qui soutient un poteau. Il sert à compenser la tension provoquée par les câbles attachés au poteau. Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Trappe d'accès | Géométrie de point | EL_HANDHOLE. Petit point d'accès souterrain. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Structure intermédiaire | Géométrie de point | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Cette classe de la topologie EL_STR (STRUCTURAL) est utilisée comme point topologique intermédiaire pour placer des points structurels lorsqu'un objet point structurel générique est requis pour joindre deux segments, par exemple, si l'ajout d'un appareil s'avère nécessaire sans objet structurel spécifique. |
| Armoire de raccordement | Géométrie de point | EL_JUNCTION_CABINET. Une armoire au-dessus du sol utilisée pour diviser une unité simple en plusieurs unités. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Boîte de connexions | Géométrie de point | EL_LINK_BOX. Boîte creuse avec un couvercle en béton au niveau de la terre. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Groupe de barres | Géométrie de point, ligne et polygone | EL_LV_BOARD. Jeu de barres basse tension monté sur le mur du poste électrique. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Bouche d'égout | Géométrie de point | EL_MANHOLE. Point d'accès souterrain. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_MANHOLE_TBL). |
| Promontoire | Géométrie de point | EL_PAD. Structure composée de béton coulé, posé sur un lit de graviers, sur laquelle sont placées des installations électriques (le plus souvent des transformateurs). Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_PAD_TBL). |
| Chemin | Attribut | EL_PATHWAY. Groupe de segments. |
| Piédestal | Géométrie de point | EL_PEDESTAL. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Poteau | Géométrie de point | EL_POLE. Permet de soutenir des dispositifs aériens dans le système électrique. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_POLE_TBL). |
| Disjoncteur à réenclenchement | Géométrie de point | EL_RECLOSER_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_RECLOSER_BANK_TBL). |
| Batterie de régulateurs | Géométrie de point | EL_REGULATOR_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_REGULATOR_BANK_TBL). |
| Batterie de sectionneurs | Géométrie de point | EL_SECTIONALIZER_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SECTIONALIZER_BANK_TBL). |
| Structural_CONN | Attribut | EL_STRUCTURAL_CONN. Cette table sert en interne pour les informations de topologie logique dans les réseaux structurels. Ne modifiez pas cette table. |
| Décoration de structure | Géométrie de point, ligne et polygone | EL_STRUCTURE_DECO. Ne fait pas partie du réseau structurel. Cette classe d'objets est utilisée pour visualiser les détails structurels, comme une empreinte. |
| Poste électrique | Géométrie de point | EL_SUBSTATION. Structure à paroi qui sert à la conversion de la tension. Le poste électrique lui-même n'est pas raccordé au réseau électrique. Il fait partie du réseau structurel. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Conducteur de support | Attribut | EL_SUPPORT_CONDUCTOR. Ne fait pas partie du réseau structurel. |
| Batterie de commutateurs | Géométrie de point | EL_SWITCH_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SWITCH_BANK_TBL). |
| Tableau de commutation | Géométrie de point | EL_SWITCH_BOARD. Dispositif mécanique permettant de basculer un courant électrique sur un autre circuit. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SWITCH_BOARD_TBL). |
| Appareillage de commutation | Géométrie de point | EL_SWITCHGEAR. Equipement de commutation utilisé dans une centrale électrique. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_SWITCHGEAR_TBL). |
| Pylône | Géométrie de point | EL_TOWER. Type particulier de structure de poteau, caractérisé par sa taille et son type de construction. Il contient généralement des conducteurs haute tension. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TOWER_TBL). |
| Batterie de transformateurs | Géométrie de point | EL_TRANSFORMER_BANK. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Station de transformateur | Géométrie de point | EL_TS_STATION. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_TS_STATION_TBL). |
| Cabine | Géométrie de point | EL_VAULT. Structure à paroi souterraine ou fixée sur une plaque, contenant des dispositifs électriques. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_VAULT_TBL). |
| Lampe témoin | Géométrie de point | EL_WARNING_LIGHT. Lampe témoin associée à une structure. Cette classe d'objets comprend une classe d'objets étiquette prédéfinie (EL_WARNING_LIGHT_TBL). Ne fait pas partie du réseau structurel. |
