Utilisez les éléments de la boîte de dialogue pour modifier les paramètres d'un calcul orthogonal.
Ligne de base pour la topographie orthogonale.
Cliquez sur l'icône Mettre en surbrillance pour afficher l'élément dans le dessin.
Cliquez sur l'icône Graphique
pour identifier une autre ligne de base.
Saisissez une valeur de décalage ou utilisez l'icône Graphique
pour déplacer la ligne.
Saisissez une valeur de rayon si votre ligne de base est un arc.
Saisissez une valeur d'azimut ou utilisez l'icône Graphique
pour modifier l'orientation de la ligne de base.
P1 et P2 : vous pouvez définir la ligne de base à l'aide de deux points et d'un rayon (rayon des lignes droites = 0).
Avec une valeur de décalage du point, vous pouvez définir une ligne de base tangente à un cercle possédant ce rayon.
Si vous cliquez sur une ligne de base dans le dessin, les coordonnées des deux sommets suivants sont insérées dans la boîte de dialogue.
Vous pouvez modifier les coordonnées indiquées dans la boîte de dialogue ou utiliser l'icône Graphique
pour sélectionner un autre point.
CP : coordonnées du point calculé.
Utilisez l'icône Graphique
pour déterminer l'abscisse et l'ordonnée d'un point existant. Cette opération est utile si vous souhaitez calculer un autre point avec des valeurs Delta.
Entrez l'abscisse et l'ordonnée du nouveau point.
Saisissez des ordonnées négatives pour définir les points situés à gauche de la ligne de base.
de la ligne Créé pour transférer les valeurs d'un point existant dans la boîte de dialogue.
de la ligne des abscisses ou des ordonnées pour définir une valeur dans le dessin.
Vous pouvez définir les valeurs à l'aide d'un nombre absolu ou de valeurs Delta associées à la valeur actuelle. Cette opération est utile si vous souhaitez calculer plusieurs points possédant les mêmes valeurs d'abscisse ou d'ordonnée.
Indiquez une valeur Delta, puis cliquez sur Calculer. La nouvelle valeur est calculée en ajoutant la valeur Delta à la valeur actuelle. Cliquez de nouveau sur Calculer. La valeur Delta est à nouveau ajoutée.
Propriétés de la ligne de base
Distance mesurée dans la zone.
Distance calculée des points P1-P2 de la ligne de base ; en lecture seule.
Indiquez une distance mesurée pour calculer un facteur, qui est utilisé pour ajuster les différences entre la distance mesurée et la distance calculée, proportionnellement aux valeurs d'abscisse.
Valeur d'abscisse au point 1 ; la valeur par défaut est 0,00.
Si votre mesure n'a pas commencé au niveau de l'abscisse 0,00, vous pouvez saisir une nouvelle valeur.
Si votre point de départ réel est différent du point P1 indiqué, vous pouvez utiliser l'icône Abscisse P1 pour sélectionner ce point dans le dessin. Si le point ne se trouve pas sur la ligne de base sélectionnée, le point de projection est calculé.
