Utilisez des instructions SQL pour sélectionner des enregistrements de modèle métier . La boîte de dialogue Filtre SQL affiche l'instruction "select" utilisée par le filtre actif, par exemple :
La boîte de dialogue affiche également les clauses OrderBy définies dans les options du concepteur de formulaires. Vous pouvez définir ces options, mais vous devez insérer exactement un espace entre les expressions Order et By.
Vous pouvez utiliser des paramètres de saisie (par exemple, longueur) dans les instructions de sélection de filtre SQL que l'utilisateur est invité à saisir. Un champ d'entrée s'affiche. Si le paramètre est une valeur numérique, vous devez utiliser le caractère #. S'il s'agit d'une valeur de type texte, utilisez le caractère $.
Exemple : {#longueur} {$Nom}
select * from WW_SECTION where
pipe_length > {#Length}
Pour de meilleures performances, ce filtre n'est pas enregistré, mais vous pouvez enregistrer et réutiliser des définitions de filtre.
