Boîte de dialogue Attribuer un système de coordonnées universelles
Utilisez cette boîte de dialogue pour affecter un système de coordonnées au dessin courant ou à un jeu de dessins sur votre système.
Lorsque des entités DWG et des entités FDO sont insérés dans le dessin courant, AutoCAD Map 3D vérifie si le système de coordonnées attribué à ces entités correspond à celui du dessin courant. Si ce n'est pas le cas, AutoCAD Map 3D convertit l'entité DWG ou l'entité FDO dans le système de coordonnées du dessin courant. Si vous modifiez et enregistrez l'entité DWG ou l'entité FDO dans sa source, AutoCAD Map 3D la convertit dans son système de coordonnées d'origine.
Dessin courant
Vous ne pouvez pas attribuer de système de coordonnées au dessin courant qui possède des objets ayant fait l'objet d'une requête dans les dessins source. Si vous utilisez le Canadian National Transformation, copiez les fichiers de données dans le répertoire Autodesk partagé des systèmes de coordonnées.
Code
Entrez le code pour le dessin courant ou cliquez sur Sélectionner un système de coordonnées pour effectuer une sélection dans la bibliothèque des systèmes de coordonnées.
Dessins source
Sélectionnez les dessins dans la boîte de dialogue Sélectionner les dessins auxquels attribuer un système de coordonnées. Vous pouvez sélectionner plusieurs dessins dans plusieurs dossiers. Entrez le code pour ces dessins ou cliquez sur Sélectionner un système de coordonnées pour effectuer une sélection dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées.
Vous ne pouvez pas attribuer de système de coordonnées à un dessin source qui possède des objets ayant fait l'objet d'une requête dans le dessin courant.
Il arrive que la transformation des systèmes de coordonnées ne fonctionne pas comme prévu dans le cas d'objets raster.
