La boîte de dialogue Entrée COGO vous permet de créer des points à partir des données de la géométrie de coordonnées. Elle vous permet également d'exécuter un rapport inverse pour déterminer la relation entre deux points.
- Routines
Sélectionnez la routine COGO à utiliser :
- Angle/distance : spécifiez un point en définissant un angle et une distance à partir d'un autre point.
- Azimut/distance : spécifiez un point en définissant un azimut et une distance à partir d'un autre point. L'azimut est l'angle défini dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le méridien nord (ou sud).
- Angle de relèvement/angle de relèvement : spécifiez un point à partir des projections de deux lignes ou points existants et de deux angles de relèvements.
- Angle de relèvement/distance : spécifiez un point en définissant un angle de relèvement et une distance à partir d'un autre point.
- Fléchissement/distance : spécifiez un point en définissant un angle de fléchissement et une distance à partir d'un autre point.
- Distance/distance : calculez un nouveau point à partir de deux points et de deux distances vers le nouveau point. Vous devez sélectionner un des deux points calculés.
- Rapport inverse : un rapport inverse vous donne des informations sur la relation entre deux points.
- Orthogonal/décalage : spécifiez un point à partir de la distance et du décalage d'une ligne existante.
- Entrée COGO
Entrez les données requises pour la routine que vous avez choisie.
- Calculer
Calcule le point basé sur la routine de géométrie de coordonnées sélectionnée et les données entrées.
- Résultat
Affiche les coordonnées du nouveau point.
Effectue un zoom sur le point créé dans la fenêtre de dessin.
- Rapport
Pour les rapports inverses seulement : affiche les résultats du rapport inverse.
- Créer un point
Crée le point et ferme la boîte de dialogue COGO.
- OK
Pour les rapports inverses seulement : ferme la boîte de dialogue Entrée COGO.
- Annuler
Ferme la boîte de dialogue Entrée COGO sans créer de point.
