Les fichiers ESRI SHP stockent à la fois la géométrie et les attributs (données) des objets. Une seule forme peut comporter jusqu'à cinq fichiers physiques ayant le même nom, mais dotés d'extensions différentes.
Pour exporter des objets de dessin au format SHP
- Dans l'espace de travail Planification et analyse, cliquez sur l'
- Dans la boîte de dialogue Emplacement d'exportation, sélectionnez le format ESRI Shapefile et l'emplacement des fichiers exportés. Cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Exportation, spécifiez le mode d'exportation des objets. Pour utiliser des paramètres précédemment enregistrés, cliquez sur Charger et sélectionnez le profil regroupant ces paramètres.
- Dans l'onglet Sélection, spécifiez les objets à exporter.
- Pour sélectionner un sous-jeu d'objets, cliquez sur Sélection manuelle puis choisissez Sélectionner des objets ou Sélection rapide.
- Pour filtrer la sélection en n'exportant que les objets qui se trouvent sur des calques ou dans des classes spécifiques, indiquez les calques et classes à inclure.
- Pour exporter les polygones à partir d'une topologie de type polygone, sélectionnez la topologie.
- Pour visualiser les objets qui seront exportés, cliquez sur Aperçu de la sélection filtrée.
- Dans l'onglet Données, cliquez sur Sélectionner les attributs, puis choisissez les données que vous voulez exporter avec les objets.
Conseil :
Si vous exportez des données depuis une base de données externe, vous pouvez choisir d'exporter l'enregistrement complet ou uniquement les champs clés depuis la base. Etant donné que les valeurs des champs clés sont stockées dans la carte, le fait de n'exporter que les champs clés (répertoriés sous Gabarits de liens) accélère l'exportation.
- Dans l'onglet Options, sélectionnez les options de votre choix.
- Pour pouvoir réaliser une conversion de coordonnées, vous devez avoir attribué un système de coordonnées à la carte.
- Activez la case à cocher Traiter polylignes fermées comme polygones, (si disponible) à moins que vous ne vouliez exporter que les objets polygones en tant que polygones.
- Cliquez sur Options du pilote pour sélectionner Fichiers de formes en 2 dimensions ou Fichiers de formes en 3 dimensions.
- Cliquez sur OK pour démarrer l'exportation.
