Pour insérer des objets issus du format ArcGIS
Le fournisseur ArcGIS utilise l'API ESRI ArcObjects 10. Cette API n'est disponible que pour les version 32 bits d'AutoCAD Map 3D. Elle n'est pas disponible pour la version 64 bits ou Autodesk Infrastructure Map Server.
  1. Dans le gestionnaire d'affichage, cliquez sur Données > Connexion aux données.
  2. Dans la fenêtre Connexion aux données, sélectionnez Ajouter la connexion ArcGIS dans la liste Connexions de données par fournisseur.
  3. Sous Nom de la connexion, entrez un nom pour cette connexion.
  4. Si vous vous connectez à une geodatabase centralisée, effectuez les opérations suivantes :
    • Cliquez sur l'onglet ArcSDE d'entreprise.
    • Sous Nom de serveur, Nom de l'instance et Banque de données, entrez les informations relatives à la base de données.
    • Entrez votre nom de connexion et mot de passe.
    • Cliquez sur Connexion.
    • Facultativement, sélectionnez une version de la base de données.
      Pour en sélectionner un dans la liste des bases de données, cliquez sur la flèche vers le bas. AutoCAD Map 3D se connecte au serveur et à l'instance spécifiés et répertorie les versions disponibles.
  5. Si vous vous connectez à une geodatabase personnelle ou basée sur des fichiers, cliquez sur l'onglet GDB File/Personal et, sous Fichier source, indiquez le fichier.
  6. Cliquez sur Connecter.
  7. Dans la liste des classes d'objets, sélectionnez celles à inclure dans la carte.
    Si la source d'objets ne contient qu'une classe d'objets, cette dernière est automatiquement sélectionnée. Si elle contient plusieurs classes d'objets, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée de schéma et sélectionnez Tout sélectionner ou Ne rien sélectionner.
    • Développez l'entrée de schéma et sélectionnez les classes d'objets à ajouter.
      Si vous sélectionnez une classe d'objets contenant plusieurs types de géométrie, toutes les géométries sont ajoutées. Pour ajouter un sous-ensemble de géométries, maintenez le curseur sur le nom de la classe d'objets pour voir le bouton Afficher la géométrie. Cliquez sur Afficher la géométrie pour afficher chaque géométrie comme choix distinct. Sélectionnez la ou les géométries voulues. Chaque géométrie sélectionnée est ajoutée à la carte en tant que calque du gestionnaire d'affichage distinct.
  8. Vérifiez que les systèmes de coordonnées sont corrects. Au besoin, vous pouvez changer de système de coordonnées, si celui-ci est incorrect.
    Si vous extrayez un calque d'ArcSDE et si le système de coordonnées n'est pas reconnu, le chargement du calque peut échouer. Pour charger le calque, attribuer un système de coordonnées.
  9. Cliquez sur Ajouter à la carte.
    Pour insérer un sous-jeu de données, cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez Ajouter à la carte avec une requête.
