Cette boîte de dialogue permet de spécifier les paramètres des nouvelles lignes de courbe de niveau pour une surface raster.
La boîte de dialogue Générer la courbe de niveaucontient les options suivantes :
Entrez le nom du nouveau calque du gestionnaire d'affichage contenant les courbes de niveau.
Sélectionnez la différence en termes d'élévation entre les courbes de niveau, par exemple, 10, 20 ou 50.
Choisissez l'unité (mètre ou pied) utilisée pour mesurer l'élévation sur votre surface. AutoCAD Map 3D tente d'obtenir l'unité à partir de la surface, mais vous pouvez la modifier.
Sélectionnez la différence en termes d'élévation entre les courbes de niveau principales (en gras). Par exemple, si vous choisissez la valeur 5, une courbe de niveau sur cinq s'affichera en gras.
Permet d'étiqueter les courbes de niveau avec les élévations qu'elles représentent.
Sélectionnez le type d'objet à utiliser pour créer des courbes de niveau (polyligne ou polygone).
Entrez le nom du nouveau fichier SDF qui contiendra les objets de courbe de niveau.
