Pour utiliser des options de polygone
AutoCAD Map 3D utilise des polygones par défaut pour l'importation et l'exportation. Si vous ne souhaitez pas utiliser des polygones, par exemple pour assurer la compatibilité avec un ancien dessin, vous pouvez sélectionner l'option pour importer les polygones en tant que polylignes. Vous pouvez également modifier le paramètre par défaut pour cette option.
Pour modifier le paramètre par défaut pour l'importation des polygones
  1. Sur la ligne de commande, tapez MAPUSEMPOLYGON.
    Vous devez alors indiquer si vous souhaitez utiliser des polygones.
  2. Tapez ACTIF ou INACTIF. Appuyez sur ENTREE.
Si vous désactivez l'utilisation des Mpolygones, AutoCAD Map 3D crée des polylignes fermées pour les objets polygone qu'il importe.
Pour modifier le remplissage par défaut des polygones
  1. Sur la ligne de commande, entrez mpfill. Appuyez sur ENTREE.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de remplissage du polygone, sélectionnez les propriétés de remplissage du polygone.
Tous les polygones créés ou convertis utiliseront le même remplissage par défaut. Vous pouvez modifier le remplissage d'un polygone existant avec la commande MAPMPEDIT (option Modifier le polygone).
Pour modifier l'affichage des arêtes d'un polygone
  1. Sur la ligne de commande, entrez polydisplay.
  2. Entrez b pour afficher uniquement les bords, r pour afficher uniquement le remplissage, ou d pour afficher les bords et le remplissage.
  3. Sur la ligne de commande, entrez regen.
