Vous pouvez créer des transformations géodésiques de toutes pièces ou dupliquer ou modifier une transformation de la bibliothèque de système de coordonnées.
Pour définir une transformation géodésique
Pour modifier une transformation existante, cliquez sur Sélectionner, puis sur la transformation dans la liste qui s'affiche.
Ces entrées sont à votre convenance. Le code sera utilisé dans les listes de transformations géodésiques et la description vous permettra de mémoriser les détails essentiels de la transformation.
Pour utiliser un datum existant, cliquez sur Sélectionner et sélectionnez le datum dans la liste qui s'affiche.
Les transformations et interpolations requièrent des fichiers de grille pour les datums source et cible.
Les formules analytiques ne requièrent pas de fichiers de grille. Si vous choisissez cette méthode, indiquez la méthode de conversion à utiliser. Voir l'onglet Concept de cette rubrique pour plus d'informations sur les méthodes disponibles.
Les transformations nulles transforment les données de deux datums n'ayant aucune différence importante.
Les paramètres peuvent inclure l'une des opérations suivantes :
Conversion géocentrique
Rotation de l'axe de l'arc
Translation axiale
Echelle
Les fichiers de grille qui utilisent ce format s'affichent dans la liste de gauche.
Cliquez sur + pour accéder aux fichiers de grille de votre système. AutoCAD Map 3D ne vérifie pas si votre fichier de grille possède le format sélectionné. Vous devez vous assurer que le format sélectionné et le fichier de grille correspondent.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers de grille. Les fichiers de grille sont ajoutés dans leur ordre par défaut, mais vous pouvez modifier leur position avec les boutons vers le haut et vers le bas. Si les fichiers de grille ne se chevauchent pas, l'ordre n'a pas d'importance. Cependant, lors de la conversion d'un point dans une zone de chevauchement des fichiers de grille, le premier fichier de grille de la liste est utilisé. Pour supprimer un fichier de grille que vous avez ajouté, sélectionnez-le et cliquez sur -.
Les valeurs sont exprimées en degrés. Les paramètres de longitude dépendent de Greenwich.
Pour modifier une valeur, cliquez sur Modifier pour cette section. Effectuez les modifications et cliquez sur Suivant pour parcourir les autres écrans et revenir au résumé.
La conversion est effectuée à l'aide des nouveaux paramètres de transformation. AutoCAD Map 3D affiche et vérifie les résultats.
