La règle d'objet GA_RejectDuplicatePoints_BIU permet de garantir qu'aucun point du réseau de gaz (GA_POINT) ou qu'aucun point du câble pilote (GA_C_POINT) ne soit créé dans un même emplacement.
Il est recommandé d'activer la règle d'objet si vous souhaitez valider le fait qu'aucun point dupliqué ne soit numérisé. Par exemple, pour prévenir les erreurs de topologie.
La règle d'objet s'applique aux points de service gaz (GA_POINT) et aux points de câble de contrôle (GA_C_POINT).
Nom |
GA_RejectDuplicatePoints_BIU |
Classification |
Règle d'objet recommandée. Il est fortement conseillé d'activer cette règle d'objet. |
Situation géographique |
Assemblage : Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll Nom de la classe : Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules |
Type |
Côté client Before Insert (BI). Before Update (BU). Système. Ligne. |
Description |
Rejette l'insertion ou la mise à jour lorsqu'un autre point de service se trouve dans le rayon. |
Colonne d'exécution |
GEOM |
Paramètres |
P1 : Rayon. Par défaut, cette valeur est 0.0005. Spécifie un rayon pour rechercher des points similaires. P2 : Autres classes d'objets service. Spécifie d'autres classes d'objet de point de service. Entrez plusieurs classes d'objet séparées par une virgule. Une liste vide n'affecte aucun élément. P3 : Afficher les erreurs. Par défaut, la valeur est OUI. Spécifie si un message doit être affiché. |
Exemple |
Définissez le paramètre P2 sur "GA_VALVE, GA_FITTING" pour spécifier que seuls les vannes et les raccords ne doivent pas se situer dans le rayon indiqué. |
