Configuration d'Apache pour JSP
Ajoutez les déclarations suivantes à la fin du fichier httpd.conf.
ScriptAlias /Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/mapagent/mapagent.fcgi
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/
    www/mapagent/MapAgent.fcgi"
AliasMatch ^/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/mapviewerajax/([^\?])(.*)$
    www/mapviewerjava/$1$2"
Alias /Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/mapviewerajax
    www/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp"
Alias /mapserver2016
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/www/"
<Directory
   "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/www/">
  AllowOverride All
  Options All
  Order allow,deny
  Allow from all
  AddHandler mgmapagent_handler .fcgi
  RewriteEngine on
  RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization},L]
</Directory>
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/www/mapagent/MapAgent.exe"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/www/mapviewerjava/$1$2"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016/www/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp"
    "C:/Program Files/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2016/
<Directory
  AllowOverride All
  Options All
  Order allow,deny
  Allow from all
  RewriteEngine on
</Directory>
Remplacez <WebDir> par le chemin d'accès réel.
Ajoutez ce qui suit au fichier de configuration. Ces déclarations sont nécessaires au connecteur Tomcat. Remplacez <HostName>:<Port> par le nom et le port corrects. localhost ne fonctionne pas pour la redirection.
LoadModule    jk_module  modules/mod_jk.so
JkWorkersFile
    "C:/Program Files/Autodesk Infrastructure Web Server Extensions 2016//Apache2/conf/workers.properties"
# Where to put jk logs
JkLogFile
    "C:/Program Files/Autodesk Infrastructure Web Server Extensions 2016/Apache2/logs/mod_jk.log"
# Set the jk log level [debug/error/info]
JkLogLevel    info
# Select the log format
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
# JkOptions indicate to send SSL KEY SIZE,
JkOptions     +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
# JkRequestLogFormat set the request format
JkRequestLogFormat     "%w %V %T"
# Send everything for context /examples to worker named
# worker1 (ajp13)
JkMount /Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2016/mapviewerjava/* worker1
Redirect /Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2016/mapviewerajax/
    http://<Hostname>:<Port>/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2016/mapviewerjava/ajaxviewer.jsp
JkWorkersFile
JkLogFile
JkLogLevel    info
# worker1 (ajp13)
Remplacez <ApacheHome> par le dossier racine d'Apache.
JkWorkersFile "<ApacheHome>/conf/workers.properties"
JkLogFile     "<ApacheHome>/logs/mod_jk.log"
JkLogLevel    info
# named worker1 (ajp13)
