La classe d'objets tracé PLT_PLOT_MAP permet de conserver les propriétés des espaces réservés de carte, comme indiqué dans le tableau suivant. Certains attributs sont définis automatiquement, lorsque vous créez le gabarit de tracé et ajoutez l'espace réservé de carte. Pour modifier manuellement les attributs, ouvrez le formulaire de classe d'objets de l'espace réservé de carte.
Nom d'attribut PLT_PLOT_MAP | Légende | Description |
ID_GRIDCROSS_TYPE |
Afficher |
Indique le type de grille qui est ajoutée à la carte. Il peut s'agir de Réticule, Grille ou Pas de grille ou de réticule. Relation avec la table de domaine PLT_PLOT_GRIDCROSS_TBD |
GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL GRIDCROSS_EASTING_INTERVALL |
Intervalles |
Indique la distance entre les réticules. |
GRIDCROSS_SHOWEXTLINES |
Lignes d'extension de la grille |
Permet de créer des lignes d'extension de la grille ou des réticules. |
ID_GRIDCROSS_LABELTYPE |
Etiquettes des lignes d'extension |
Indique le type d'étiquette. Types disponibles : Pas d'étiquettes, Aligner sur les lignes d'extension de la grille, Aligner sur le cadre de la carte. Fait référence à la définition d'étiquette. |
GRIDCROSS_SUPPRESS_LABELS |
Annuler la tolérance des étiquettes |
Permet de préciser une tolérance qui supprime la création des lignes d'extension de la grille. Si vous créez un tracé avec rotation, par exemple, les étiquettes de l'est et du nord peuvent se chevaucher. La tolérance spécifie un rayon autour d'une étiquette existante, qui empêche la création d'autres étiquettes. Entrez une distance.
GRIDCROSS_FRAME_INSIDE |
Intérieur cadre |
Indique si le cadre pour la ligne d'extension de grille est créé dans ou en dehors de l'espace réservé de carte. La valeur par défaut est Non de sorte que le cadre ne chevauche pas de données SIG. |
