Pour définir les options COGO du modèle métier
  1. Connectez-vous en tant que MAPSYS.
  2. Dans Infrastructure Map Server espace de travail Maintenance, connectez-vous au modèle métier d'entreprise et ouvrez un projet.
  3. Cliquez sur l'onglet Configuration > le groupe de fonctions Options > Options globales du modèle métier.
  4. Dans l'arborescence de la boîte de dialogue Options d'application, cliquez sur Options COGO.
  5. Modifiez les options du volet de droite.
    Parcours à angle droit Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Le mode point permet de définir le parcours à angle droit à partir d'une suite arbitraire de points connus et de sections mesurées.
    • Le mode ligne de base permet de définir le parcours à angle droit à partir de deux points existants qui spécifient la section de ligne de base suivie de sections mesurées.
      Reportez-vous à la rubrique "Parcours à angle droit" dans le Manuel d'utilisation.
    Précision Définit la précision du calcul. La valeur par défaut est 0.001.
    Tolérance de fractionnement
    Indique si une ligne peut être considérée comme droite après l'insertion ou l'extraction d'un point.
    Cette valeur définit la distance maximale entre un point et une ligne. Cette distance doit être supérieure à la valeur de la tolérance spatiale.
    Voir aussi "Traitement de ligne (sommets)" dans le Manuel d'utilisation.
    Fractionner la ligne après l'insertion du point Sélectionnez cette option pour diviser la ligne lorsque vous utilisez la commande Insérer un point.
    Paramètres d'insertion de point
    Indique comment les attributs Précision et Fiabilité sont définis par l'application de topographie lorsque l'option Insérer un point est utilisée pour insérer un point dans une ligne. Lorsqu'un point existant est projeté sur une ligne, sa fiabilité est améliorée et ses coordonnées sont modifiées.
    Précision Permet de définir l'attribut d'objet dans lequel la précision d'un point inséré est enregistrée.
    Fiabilité
    Permet de définir l'attribut d'objet dans lequel la fiabilité d'un point inséré est enregistrée.
    Cet attribut fait généralement référence à un domaine *_TBD. Vous pouvez définir la valeur (*_TBD.ID) pour les deux états Fiable et N'est pas fiable. Par exemple, les valeurs de fiabilité peuvent être stockées dans la table de domaine RELIABILITY_TBD où ID = 1 n'est pas fiable et ID = 2 est fiable
    Fiable Indique le code d'une valeur fiable. Par exemple : 2.
    N'est pas fiable
    Indique l'ID de la valeur lorsque le point inséré n'est pas fiable. Par exemple : 1.
    Reportez-vous également à la rubrique "Présentation de la construction" dans le Manuel d'utilisation.
