Toutes les plug-ins actuellement chargés sont répertoriés.
| Schéma de la base de données |
Nom du schéma de la base de données : <schéma>@<service> |
| ID de modèle métier | Identifiant unique |
| Version | Version de la structure du modèle métier. Cette valeur change à chaque fois que le modèle de données est mis à jour. |
| Version de MAPSYS |
Version du fichier (*.jar) qui gère les fonctionnalités côté serveur. Cette valeur peut être différente de la version de la structure du modèle métier. Toutefois, le premier numéro doit être identique pour les deux versions. |
| Clés / Codes du modèle de données |
Ces valeurs permettent d'identifier les différents modèles de données. Par exemple, le code DM (code de modèle de données) gère la portée des mises à jour du modèle de données qui sont nécessaires. Voir aussi Tables système : code du modèle de données. |
Workflow suivant : définition des options du modèle métier
