Le groupe de règles SetSystemCreated gère l'attribut SYSTEM_CREATED des classes d'objet ligne.
L'attribut SYSTEM_CREATED permet de concevoir des objets dans le Gestionnaire d'affichage, notamment dans le module de gestion du cadastre en Suisse, conjointement avec l'option Afficher les objets supprimés. Cela permet, par exemple, d'afficher les objets créés par le biais d'une opération de scission ou de jonction différemment des objets nouvellement numérisés.
D'un point de vue technique, lorsque vous scindez ou joignez des lignes, le système supprime les anciennes lignes et en crée de nouvelles à l'aide de l'attribut CREE_SYSTEME=OUI. Le système définit l'attribut SYSTEM_CREATED=NULL lorsque vous mettez à jour la géométrie de l'objet.
L'attribut SYSTEM_CREATED est uniquement disponible pour les lignes du module Gestion du cadastre, notamment des lignes de contour de bien immobilier (LM_OW_REAL_ESTATE_L). Cet attribut permet de faire la distinction entre les lignes ayant été supprimées et celles ayant été scindées.
Nom |
SetSystemCreated_BI |
Classification |
Règle d'objet système. En fonction du module, si cette règle est activée, ne la désactivez pas. |
Situation géographique |
Assemblage : Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.dll Nom de la classe : Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.SetSystemCreated |
Type |
Côté client Before Insert (BI). Système. Ligne. |
Description |
Gère si l'attribut SYSTEM_CREATED est défini ou supprimé lorsqu'un objet est inséré/supprimé au cours d'une opération de scission ou de jonction. |
Dépendance |
Membre d'un groupe de règles. |
Nom |
SetSystemCreated_BU |
Classification |
Type |
Côté client Before Update (BU). Système. Ligne. |
Description |
Colonne d'exécution |
GEOM |
Dépendance |
Nom |
SetSystemCreated_BD |
Classification |
Type |
Côté client Before Delete (BD). Système. Ligne. |
Description |
Dépendance |
