Pour définir une recherche simple
  1. Dans Infrastructure Administrator, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Entreprise et connectez-vous au modèle métier d'entreprise. Ouvrez un projet.
    • Cliquez sur Fichier et ouvrez un gabarit ou un dessin de modèle métier.
  2. Développez le noeud du modèle métier, puis cliquez sur Administrateur de recherche d'objets.
  3. Cliquez sur Créer pour définir une nouvelle recherche.
    • Entrez un nom, par exemple "Rues - simple".
    • Pour Type, sélectionnez Recherche simple.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Dans l'Administrateur de recherche d'objets, cliquez sur l'onglet Paramètres et spécifiez la demande de recherche à l'aide des options, comme indiqué dans le tableau suivant :
    De base Définit une source de données. Vous devez définir une vue ou sélectionner une table contenant toutes les données. Cette source de données doit contenir un attribut de clé (clé primaire), un attribut de géométrie et au moins un attribut d'entrée appelé Attribut 1.
    Remarque : Etant donné que la source de données qui n'a pas été normalisée est très lente, vous devez optimiser les données avec des index et calculer les statistiques.
    Vous pouvez éventuellement préciser un attribut de tri afin de trier les lignes de résultat. Les données de cette table ou vue sont généralement situées dans le premier formulaire normal (également appelé 1NF).
    Remarque : Le premier formulaire normal (1NF) est utilisé dans la normalisation de base de données. Une table de base de données relationnelles conforme à 1NF permet de s'assurer que la table est une représentation fidèle d'une relation et qu'elle ne comporte pas de groupes répétés.
    Attributs de recherche La description s'affiche lorsque vous exécutez la recherche.
    Clause WHERE supplémentaire Ajoute une clause WHERE à l'instruction de sélection générée automatiquement.
    Valider Valide l'instruction de sélection.
    Voici un exemple de recherche simple qui permet de rechercher un marquage de parcelle par numéro de point, marqueur, indicateur de géodésie, fiabilité ou dossier :
    Name (nom) Marquages de parcelles
    Nom de table LM_BORDERPOINT (Cette table stocke tous les attributs de filtre. S'ils sont stockés dans d'autres tables, vous pouvez créer une vue contenant ces attributs.)
    Description de l'attribut 1 Numéro de point
    Attribut 1 BORDER_POINT_NUMBER
    Description de l'attribut 2 Marqueur
    Attribut 2 ID_BORDER_POINT_TYPE
    Description de l'attribut 3 Dossier
    Attribut 3 DOSSIER
    Attribut de clé FID
    Attribut de géométrie GEOM
    Attribut de tri BORDER_POINT_NUMBER
Pour plus d'informations, voir Recherche d'objets : recherche simple.
