Cette table stocke les définitions de parcours de réseau.
Attributs de TB_NET_TRACE_TPL |
Description |
ID |
Clé primaire |
ACTION |
Indique les opérations à effectuer sur les objets résultants : 0 = aucune opération 1 = mise en surbrillance 2 = affichage des résultats 3 = mise en surbrillance et affichage des résultats |
ACTIVE |
Indique que le gabarit peut être sélectionné par l'utilisateur. |
COMMENTARY |
Commentaire |
DIRECTION |
Indique la direction du parcours : 1 = en haut ; vers l'avant 2 = en bas ; vers l'arrière 3 = dans les deux directions |
NAME |
Indique le nom qui s'affiche dans l'explorateur de réseau. |
TRACE_TYPE |
Indique le type de parcours du réseau : 1 = Chemin le plus court 2 = Arbre couvrant de coût minimum 3 = Accessibilité 4 = Au sein de l'analyse des coûts (pas encore implémenté) 5 = Analyse du voisinage le plus proche (pas encore implémenté) 6 = Tous les parcours entre deux points (pas encore implémenté) 7 = Analyse des problèmes des représentants de commerce (pas encore implémenté) |
TOPOLOGY_ID |
Indique la topologie pour laquelle le gabarit de parcours a été défini. |
