Ajouter du texte statique tel que des en-têtes, des annotations et des commentaires. Définir les propriétés pour définir et styliser le texte.
Faites glisser l'élément dans le volet droit pour changer les propriétés de position, comme hauteur, gauche ou haut.
Propriété des contrôles de texte |
Description |
Contenu |
Définit le texte statique à afficher. Le texte peut aussi être modifié dans un champ d'entrée de la section supérieure de la fenêtre ou si vous cliquez sur |
Lignes multiples dynamiques |
Imprime du texte de hauteur variable. Si le texte à afficher est de type multiligne avec un nombre de lignes inconnu, cette option vous permet d'améliorer dynamiquement la section. Sans cette option, le texte serait probablement imprimé dans la section suivante. |
Couleur de remplissage |
Définit une couleur remplissage pour la zone de texte. |
Police |
Indique les attributs de police. |
Couleur de premier plan |
Définit la couleur du texte. Vous pouvez soit sélectionner une couleur en cliquant sur Reportez-vous également à la rubrique Modification des couleurs de rapport au moment de l'exécution . |
Format |
Spécifie un format, par exemple 0.000, pour les nombres. Vous pouvez utiliser le format VB .NET. Voir aussi Contrôle de texte : format. |
Verrouillé |
Verrouille le contrôle sur la grille. Un contrôle verrouillé ne peut pas être déplacé à l'aide de la souris. Cette option permet d'éviter de déplacer un contrôle involontairement. Notez que vous pouvez déplacer un contrôle verrouillé à l'aide de la propriété Gauche et Haut en spécifiant les valeurs de décalage. |
Alignement horizontal, Alignement vertical |
Aligne le texte dans la zone de texte. Sélectionnez gauche, centre, droit (horizontal) et haut, centre, bas (vertical). |
Gauche, Haut |
Positionne la zone de texte relativement aux cadres de la section. |
Priorité |
Contrôle la priorité de traçage du texte et des images. Par exemple, cela permet d'éviter qu'une image ne couvre un contrôle de texte. Les contrôles ayant une priorité peu élevée sont tracés en premier. Exemple : une image de priorité 10 est superposée sur un texte de priorité 1. Conseil :
Enregistrez et rouvrez le rapport pour voir le résultat dans l'aperçu. |
Supprimer |
Supprime le contrôle sous certaines conditions, comme une fonction ou une instruction SELECT produisant la valeur True ou False (0 ou 1). Si la condition est True, le texte est supprimé. Exemple : pour imprimer le mot Avertissement si l'état d'une arborescence est "endommagé". Ecrivez une fonction, par exemple Fun.Tree qui interroge l'attribut et renvoie True si l'arborescence ne présente pas de dommages. Entrez la propriété Supprimer entre accolades. Par exemple, {fun.tree}. |
Supprimer les doublons |
Supprime la valeur si elle a le même contenu que la précédente. Cette propriété fonctionne uniquement dans les sections principales. |
Largeur |
Définit la largeur de la zone de texte. Vous pouvez aligner le contenu du texte horizontalement et verticalement relativement à cette zone. |
Largeur du texte |
Spécifie des attributs mis en forme pour une exportation de texte. Vous pouvez définir la largeur de zone de texte sous la forme d'un nombre de caractères. En outre, vous pouvez aligner le texte sur la gauche ou sur la droite. Voir aussi Pour exporter les données de rapport. |
