Plans de modélisation de canaux d'alimentation
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs plans de modélisation pour faciliter la création de canaux d'alimentation. Vous pouvez également modifier ou supprimer des plans de canaux d'alimentation que vous avez créés précédemment. Des plans de canaux d'alimentation sont créés parallèlement au plan X-Y ; vous pouvez spécifier la profondeur d'un plan de canaux d'alimentation sur l'axe Z.
  1. Cliquez sur Plans de canaux d'alimentation (onglet Géométrie > panneau Système d'alimentation > Plans de canaux d'alimentation). La boîte de dialogue Plans de canaux d'alimentation s'affiche.
  2. Pour ajouter un nouveau plan de canaux d'alimentation, dans la zone Plans de canaux d'alimentation, cliquez sur le bouton Ajouter. Un nouveau nom de plan de canaux d'alimentation apparaît dans la liste de plans, et un nouvel ensemble de poignées du plan de canaux d'alimentation apparaît dans l'affichage.
  3. Dans le champ Propriétés de plan, vous pouvez modifier le nom par défaut du plan, si nécessaire.
  4. Spécifiez la profondeur du plan de canaux d'alimentation sur l'axe Z de l'une des trois façons suivantes :
    • En cliquant sur les boutons Haut ou Bas pour déplacer le plan de canaux d'alimentation vers le haut ou le bas de l'empreinte.
    • En spécifiant la Profondeur Z du plan . C'est la distance qui sépare le plan de canaux d'alimentation de l'origine, le long de l'axe Z.
    • En faisant glisser les poignées jaunes sur le panneau modèle. Lorsque vous êtes satisfait de la position du plan, relâchez la souris. La valeur de la zone de texte Profondeur Z du plan est mise à jour automatiquement.
      Conseil : Cliquez sur le bouton Vue de dessous du ViewCube pour afficher le modèle dans la meilleure orientation afin d'utiliser le plan de joint et cochez la case Afficher la grille pour afficher une grille qui vous aide à sélectionner un emplacement.
      Remarque : si vous avez sélectionné l'option Aligner sur la grille dans la zone Réglages de la grille, la position sélectionnée se déplace vers le point de grille le plus proche.
  5. Pour modifier un plan de canaux d'alimentation,
    1. dans la zone Plans de canaux d'alimentation, cliquez sur un plan de canaux d'alimentation dans la liste des plans de canaux d'alimentation disponibles.
    2. Dans le champ Plans de canaux d'alimentation, modifiez le nom ou l'emplacement du plan de canaux d'alimentation sélectionné, comme décrit à l'étape 3.
  6. Pour supprimer un plan de canaux d'alimentation,
    2. Cliquez sur le bouton Supprimer.
  7. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.
  8. Ajoutez des plans de canaux d'alimentation supplémentaires, si nécessaire, puis cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la boîte de dialogue.
Remarque : si vous avez défini un plan de joint ou spécifié un moule à trois plaques avec un plan de division, ces plans apparaîtront dans la liste de plans de canaux d'alimentation pour référence, mais vous ne pouvez pas utiliser l'outil Plans de canaux d'alimentation pour modifier ou supprimer le plan de joint ou le plan de division.
