Message du solveur 99464
Texte du message
** AVERTISSEMENT 99464 ** Le rapport du module d'élasticité composite dans la première direction principale au module d'élasticité dans la deuxième direction principale (E1/E2) (rapport E1 E2 du module composite) est supérieure à la valeur E1/E2 totalement alignée (rapport E1 E2 totalement aligné). Vérifiez les données de matière et relancez l'analyse.
Explication
Le code de prédiction de l'orientation des fibres a calculé, à l'aide du modèle micromécanique sélectionné dans les paramètres du solveur, le rapport du module d'élasticité maximal théorique dans la première direction principale (E1) au module d'élasticité minimal théorique dans la deuxième direction principale (E2), si toutes les fibres sont alignées avec la direction de l'écoulement (<fully_aligned_E1_E2_ratio>). Le rapport de la valeur composite (matrice+fibres) Module d'élasticité, première direction principale (E1) à la valeur Module d'élasticité, deuxième direction principale (E2) spécifié dans les propriétés mécaniques de la matière sélectionnée est supérieur à celui calculé pour des fibres totalement alignées, ce qui suppose qu'une ou que les deux valeurs composites sont non valables.
Résolution
  • Modifiez la matière actuelle et modifiez les modules d'élasticité composite.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Moldflow, contactez l'assistance technique.
