Cette boîte de dialogue permet de rechercher la base de données sélectionnée en fonction d'un ou plusieurs critères de recherche spécifiés.
Pour accéder à cette boîte de dialogue en vue de chercher une matière particulière, cliquez sur
(), puis cliquez sur Rechercher.
Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les matières plastiques dont les abréviations de noms de famille comprennent TP ou bien celles dont le débit-masse varie entre 10 et 15 g/10 min. Une fois créé, un critère peut être enregistré et vous pouvez l'ouvrir ainsi que d'autres critères enregistrés dans d'autres projets.
(). Un critère de recherche est un ensemble de paramètres de recherche que vous avez défini et enregistré. Pour utiliser un critère de recherche, vous devez en créer un puis le charger.
La mention "<Aucun>" indique que vous n'avez pas défini de critère de recherche.
Tous les critères de recherche enregistrés sont ajoutés à la liste Charger les critères de recherche, et peuvent être utilisés dans n'importe quel projet.
Lorsque la boîte de dialogue Charger les critères de recherche s'ouvre, sélectionnez un critère de recherche dans la liste déroulante, puis cliquez sur Charger.
Une fois enregistré, un critère de recherche peut être réutilisé dans tout projet.
Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer les critères de recherche s'ouvre, saisissez un nom puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Tous les critères de recherche enregistrés sont stockés et ajoutés à la liste de la boîte de dialogue Charger les critères de recherche.
Une fois supprimé, il disparaît pour toujours et n'est plus disponible dans aucun projet.
Toute modification apportée aux critères de recherche qui n'a pas été enregistrée sera perdue.
Par exemple, si vous sélectionnez Abréviation du nom de la famille comme critère de recherche, vous pouvez taper la chaîne TP comme valeur du filtre. Le mécanisme de recherche retourne alors, entre autres, les matières ayant les abréviations de nom de famille suivantes : TPE, TPO, TPU, TPR.
Par exemple, si vous sélectionnez Abréviation du nom de la famille comme critère de recherche, vous pouvez taper la chaîne TP comme sous-chaîne. Le mécanisme de recherche retourne alors, entre autres, les matières ayant les abréviations de nom de famille suivantes : TPE, TPO, TPU, TPR.
Entrez un texte dans le champ Sous-chaîne.
Par exemple, si vous sélectionnez Débit-masse de la matière comme critère de recherche, vous pouvez taper 10 comme valeur du filtre Minimum. Le mécanisme de recherche retourne alors les matières dont le débit-masse est supérieur ou égal à 10.
Entrez une valeur numérique dans la case Minimum.
Par exemple, si vous sélectionnez Débit-masse de la matière comme critère de recherche, vous pouvez taper 15 comme valeur du filtre Maximum. Le mécanisme de recherche retourne alors les matières dont le débit-masse est inférieur ou égal à 15.
Entrez une valeur numérique dans la case Maximum.
Dans la liste Champs de recherche, sélectionnez le champ que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Les filtres sont des valeurs de texte ou numériques qui définissent les limites des critères de recherche.
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le(s) champ(s) que vous souhaitez ajouter.
