Sections transversales d'un canal d'alimentation - Diamètre
Le diamètre des canaux d'alimentation a une influence sur la température de la matière en fusion dans les canaux d'alimentation et par conséquent sur la qualité du produit et la quantité de matière gaspillée.
Effets du diamètre
Si le diamètre d'un canal d'alimentation est étroit, il en résulte une chaleur de cisaillement dans les canaux et la température du plastique y devient alors supérieure à celle du fourreau. Des températures matière plus élevées réduisent les taux de contraintes résiduelles et la tendance des pièces au gauchissement, mais des températures élevées du fourreau peuvent causer une dégradation de la matière.
Pour minimiser le gaspillage de matière et réduire la température du fourreau, concevez des canaux d'alimentation ayant une petite surface de section transversale.
Remarque : Les modifications apportées aux diamètres doivent être progressives. Évitez de créer une différence trop importante de taille entre le diamètre des canaux d'alimentation et celui du seuil, ou entre le diamètre du seuil et l'épaisseur de la surface de la pièce. Des modifications importantes de l'épaisseur au niveau de ces intersections peuvent provoquer les problèmes de moulage suivants.
  • des changements rapides de la résistance à l'écoulement
  • un écoulement instable
  • une pression d'injection accrue
