Importer une géométrie à partir d'Autodesk Inventor
Autodesk Inventor est un ensemble complet et flexible de logiciels pour la conception mécanique en 3D, la simulation, la création d'outillage et la communication de conception.
Le modèle Inventor est un prototype numérique 3D qui vous permet de valider la forme, l'ajustement et la fonction d'une conception pendant que vous travaillez, ce qui minimise les besoins en test de conception avec des prototypes physiques.
Les produits Autodesk Inventor comportent des outils de création de moules automatisés qui fonctionnent directement à partir des modèles 3D Inventor de pièces plastiques. Alimenté par les outils d'analyse d'écoulement du plastique Autodesk Moldflow, Inventor peut vous aider à optimiser la moulabilité de votre conception et à minimiser les itérations de moule.
Vous pouvez exporter une géométrie de Autodesk Inventor dans Autodesk Moldflow Adviser.
