Le résultat Indicateur de gauchissement, tous les effets met en évidence les zones de la pièce où des déplacements hors plan approchent ou dépassent la valeur de déplacement nominal maximal spécifiée (DNM).
Les couleurs utilisées dans la cartographie sont basées sur les critères d'évaluation suivants.
| Couleur (évaluation) | Explication |
| Vert (Faible) | Les déplacements hors plan sont inférieurs à 80 pour cent de la valeur DNM spécifiée. Le gauchissement dans cette zone est faible. |
| Jaune (Moyenne) | Les déplacements hors plan varient entre 80 et 120 pour cent de la valeur DNM spécifiée. Le gauchissement dans cette zone est notable. Vous devez donc prendre des mesures pour le réduire. |
| Rouge (Élevé) | Les déplacements hors plan sont supérieurs à 120 pour cent de la valeur DNM spécifiée. Le gauchissement dans cette zone est important. Il est donc recommandé de prendre des mesures correctives pour le réduire. |
Retrait différentiel provoqué par une variation du retrait d'une région à l'autre.
Refroidissement différentiel provoqué par des différences de température entre un côté du moule et l'autre.
Effets de l'orientation provoqués par des variations de l'intensité du retrait dans les directions parallèle et perpendiculaire à la direction de l'orientation de la matière.
