Le résultat Variation de temps de refroidissement affiche l'écart entre le temps nécessaire au polymère pour se solidifier dans une zone quelconque de la pièce et le temps moyen de solidification dans toute la pièce.
Le temps moyen de solidification est calculé en fonction de l'aire et des canaux de refroidissement existants. Les zones représentées avec des valeurs positives, qui apparaissent en rouge, ont un temps de solidification supérieur au temps de solidification moyen. Les zones représentées avec des valeurs négatives, qui apparaissent en bleu, ont un temps de solidification inférieur au temps de solidification moyen. Les valeurs nulles de ce résultat indiquent le temps moyen de solidification.
Les zones rouges indiquent des températures plus élevées que la température moyenne de la pièce, ce qui signifie que cette zone de la pièce nécessite un refroidissement plus important.
L'association des deux résultats Variations de température et Variations du temps de refroidissement indique les points de la pièce qui nécessitent peut-être de reprendre la conception, par exemple en modifiant l'épaisseur d'une paroi, en ajoutant un dispositif de refroidissement supplémentaire au moule (comme par exemple une fontaine) ou en éloignant le système de refroidissement des zones à refroidissement rapide.
Les estimations relatives à la durée du cycle sont basées sur la solidification de 90 pour cent de l'épaisseur de la pièce, ce qui correspond au seuil normal pour l'éjection de la pièce. Le résultat Variation du temps de refroidissement se fonde sur le temps requis pour la solidification complète de chaque partie du modèle. Ce résultat vous permet de décider ou non d'augmenter la durée du cycle prévue pour permettre aux zones critiques de la pièce d'être correctement solidifiées avant l'éjection.
Vous disposez de plusieurs options de conception pour uniformiser le temps de solidification de la pièce. Les modifications produisent généralement des effets secondaires ; pour cette raison, après avoir effectué des modifications, vous devez vérifier si cela n'a pas causé d'autres problèmes.
| Variation de temps de refroidissement considérablement faible | Problèmes possibles |
| Augmenter l'épaisseur de la zone pour augmenter le temps de solidification. | Risque de causer un problème fonctionnel dans la pièce. |
| Augmenter la température matière. |
| Variation de temps de refroidissement considérablement élevée | Problèmes possibles |
| Diminuer l'épaisseur de la zone pour diminuer le temps de solidification. | Risque d'engendrer des problèmes fonctionnels dans la conception ou de diminuer la résistance structurelle. |
