Modification de l'emplacement par défaut de la base de données personnelle
Les bases de données personnelles sont stockées dans le répertoire de projet par défaut. Si vous souhaitez modifier l'emplacement par défaut de la base de données personnelle, définissez une variable d'environnement pour pointer vers l'emplacement voulu (pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows, My Documents\My AMA xxxx Projects xxxx correspond à la version du logiciel est le répertoire par défaut du projet ; vous pouvez également indiquer un autre répertoire à l'aide de la variable d'environnement MFSYN_USER_UDB.)
Pour modifier la variable d'environnement :
  1. Créez le dossier de stockage de la base de données (par exemple, C:\Temp\newudb).
    Remarque : le chemin que vous spécifiez ne peut pas être le répertoire racine du lecteur C. Si vous spécifiez C:\, l'emplacement par défaut ne changera pas.
  2. Dans l'explorateur Windows, accédez au Panneau de configuration (Démarrer > Panneau de configuration) et double-cliquez sur Système.
  3. Dans l'onglet Avancé, cliquez sur le bouton Variables d'environnement.
  4. Parcourez la liste des Variables système pour localiser la variable d'environnement à modifier.
    La variable d'environnement s'appelle MPA_USER_UDB dans Autodesk Moldflow Adviser.
    Si le nom de variable d'environnement fait partie de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur Édition. Indiquez le chemin d'accès complet au dossier de stockage de la base de données (par exemple, C:\Temp\newudb) dans le champ Valeur de la variable de la boîte de dialogue.
    Si la variable d'environnement ne figure pas dans la liste, cliquez sur Nouveau puis indiquez le nom dans le champ Nom de la variable. Indiquez le chemin d'accès au dossier requis dans le champ Valeur de la variable.
  5. Cliquez sur OK sur les panneaux ouverts jusqu'à ce que vous reveniez au Panneau de configuration.
  6. Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
L'emplacement par défaut de votre base de données personnalisée est désormais le dossier que vous avez spécifié.
