La fonction de superposition permet d'afficher plusieurs résultats en même temps sur le même modèle.
- Résultats de l'analyse Remplissage
- Les résultats de l'analyse Remplissage indiquent la méthode de remplissage d'une pièce et identifient tout problème potentiel d'écoulement. Vous pouvez superposer des combinaisons d'analyses de remplissage complémentaires pour mieux comprendre les caractéristiques de l'écoulement du polymère. Les combinaisons de résultats d'analyses peuvent en général comprendre ce qui suit :
- Temps de remplissage et Emprisonnements d'air
- Temps de remplissage et Lignes de soudure
- Cartographies XY
- Vous pouvez également superposer une cartographie de résultats avec une cartographie XY. En outre, si l'unité de l'axe de la cartographie d'origine est la même que l'unité de l'animation variable de la cartographie superposée (par exemple, le temps de remplissage et de cartographie XY de la force de fermeture), elles peuvent être animées. La plage de la variable de l'animation et la longueur du pas sont déterminées par la cartographie superposée et la plage peut être ajustée en modifiant la propriété de la cartographie superposée. Si la longueur de la superposition est inférieure à celle de la cartographie d'origine, augmentez la longueur de la cartographie superposée.
- Pour augmenter la longueur de la cartographie, cliquez sur
(). - Si la cartographie superposée est une cartographie de résultats, sélectionnez l'onglet Animation et prolonger la plage d'Animer les résultats sur.
- Si la cartographie superposée est une cartographie XY, sélectionnez l'onglet Propriétés de la cartographie XY (2) et modifiez l'intervalle X
Conseil : pour vous aider à visualiser les résultats superposés, vous pouvez combiner différentes options d'affichage de cartographie. Par exemple, vous pouvez afficher une cartographie de la pression sous la forme d'une résultat en dégradé superposé sur un résultat Temps de remplissage des contours.
Pour superposer un résultat, suivez les étapes ci-dessous.
