Pour accéder à cette boîte de dialogue, exécutez une analyse Gauchissement, sélectionnez la page Gauchissement du volet Résumé, puis sélectionnez un résultat de gauchissement.
(). La partie supérieure de cette boîte de dialogue vous permet de définir les coordonnées X, Y et Z pour les points utilisés pour définir le gauchissement dans le modèle.
Il existe deux modes d'affichage pour le gauchissement :
Il est contraint dans toutes les directions
(X, Y, Z).
(X).
(X et Y).
La section Déplacement nominal maximal de cette boîte de dialogue est utilisée pour que les résultats Indicateur de gauchissement spécifient le déplacement hors plan maximal autorisé dans la pièce. En vue d'évaluer le niveau de gauchissement dans les différentes régions du modèle.
| Plan d'ancrage | Utilisez un plan d'ancrage pour mesurer le déplacement de la pièce par rapport à un plan spécifié. |
| Meilleur ajustement | Utilisez la technique Meilleur ajustement pour mesurer le déplacement de la pièce par rapport à un plan qui est orienté de sorte que la géométrie déformée est placée de façon à ce que le déplacement total soit aussi réduit que possible. Il s'agit de la méthode par défaut. Si des points de référence ont été sélectionnés, le déplacement total est réduit uniquement pour eux. |
| Coordonnées X, Y et Z | Cliquez sur le modèle ou saisissez les coordonnées X, Y et Z pour spécifier les points sur votre modèle qui seront utilisés pour calculer le déplacement de la pièce. |
| Liste des points de référence | Contient la liste de tous les points de référence spécifiés. |
| Ajouter | Permet d'ajouter des coordonnées X, Y et Z à la liste des points de référence. |
| Supprimer | Permet de supprimer les coordonnées sélectionnées de la liste des points de référence. |
| Modifier | Permet de modifier les coordonnées sélectionnées. |
| Déplacement nominal maximal | Permet de spécifier la valeur de déplacement hors plan maximal autorisé à utiliser dans l'évaluation du gauchissement. |
| Revenir à la valeur par défaut | Permet de rétablir la valeur par défaut de Déplacement nominal maximal. |
