Message du solveur 99276
Texte du message
** ERREUR 99276 ** Les propriétés mécaniques de la matrice requises sont absentes de cette matière composite. Vérifiez les propriétés de matrice des données de matière, ou laissez le solveur dériver les propriétés mécaniques de la matrice à partir des propriétés séparées de composite et de charge/fibre, et relancez l'analyse.
Explication
Résolution
  • Saisissez les propriétés mécaniques de la matrice pour cette matière.
  • Décochez la case Utiliser les propriétés de la matrice pour la matière. Cela permet au solveur de dériver les propriétés de la matrice à partir des propriétés séparées de composite et de charge/fibre.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Moldflow, contactez l'assistance technique.
